Cubloc Cb290 Non Funziona Porte P40 A P55
Salve a tutti anche se sono registrato da un po fin ora ho solo letto il forum ora che ho acquistato il cb290 con relativa proto sto cominciando a smanettare ed ecco il primo problema anche se sono un tecnico elettronico non riesco a far accendere nessun led verde che stanno dalla porta p40 alla p55 o meglio ho eseguito il download del firmware del cb290 con la versione di cubloc studio v. 2.6 c ho provato le porte pwm tutto ok la porta 8 ok
ma appena punto come esempio a una porta che va da p 40 55 nulla nessun led accende ?
ammetto di essere poco esperto di basic e di linguaggi di programmazione ma dal manuale letto non riesco ad accendere ho paura che sia qualcosa al cb290 non so se firmware o guasto a quelle porte.
chi mi puo aiutare grazie
Const Device = CB290
Low 7
Freqout 2,1000
Low 91
Freqout 5,5000
Output 8
High 8
Delay 1000
Low 8
Delay 1500
High 8
Output 48
High 48
Delay 800
Low 48
nb alla riga output 48 ho pure provato a togliere dato che quella porta risulta gia out ma nulla nessuna livello in uscita credo che ci sia meno di 1volt ma dovrò verificare meglio se cio è dovuto alla rete dela resistenza e led inseriti
Probablimente all'inzio devi aggiungere
Set outonly on
per abilitatre le uscite
Hai dato un'occhaita al progetto che (molto a rilento) stiamo portando avanti come PLC Forum e che si basa proprio sul cubloc
Se vuoi dare una mano anche tu sei il benvenuto
(io continuo a promettere e a non mantenere...)
grazie tante !!!!!! :rolleyes:
si vede che non sono esperto in inglese
comunque sono interessato anchio al progetto .....
avevo gia visto solo che devo diventare socio della card.....
leggo come si fa e quanto si paga e mi potrete ritenere vostro collega...
comunque se ti puo essere utile riesco a lavorare bene con la tecnologia smd ho dissaldante ad aria calda (niente di che)
ho progettato e realizzato alcuni dispositivi per aereo modellismo in smd ecc.....
....leggo come si fa e quanto si paga..
La donazione è libera tramite bollettino postale o paypal. Donazione libera però, per recuperare almeno le spese vive di incasso ed avere un piccolo margine, bisognerebbe versare almeno 10€.
Da come ti descrivi potresti essere di grande aiuto per Gabriele Riva che è l'unico che si occupa dei montaggi in smd, oltre a fare tantissime altre cose per il forum.
Lui non vuole ammetterlo, ma sembra che sia stato rapito da un UFO. GLi alieni lo hanno "truccato" in modo tale che non ha più necessità di dormire, così le sue giornate sono di 24 ore interamente dedicate al lavoro ed al forum (con un'oretta dedicata alla famiglia) :lol:
Modificato: da Livio Orsini
sono contento delle pronte risposte significa che come me spesso lavorate davanti ad un pc
e comunque scherzando beata la persona che è stata rapita da marzianaa
magari la ufo ti fa gli esperimenti addosso per provare un cyber*** circuito prima di venderlo nel suo mondo...
wow...
comunque il mio tempo causa lavoro (come tutti i comuni mortali ) non è molto ma sono contento nei ritagli di tempo di smanettare come voi
ora vi saluto continuo a sperimentale su sto cb290 .
anche se vi dico che non mi convince tanto ...
cioe gli do i comandi e a volte i led rimangono accesi
capisco che magari funziona tutto con dei demultipex
booo
comunque dai stiamo a vedere
e grazie a tutti x aiuto rapido
