bart09 Inserito: 10 gennaio 2013 Segnala Inserito: 10 gennaio 2013 (modificato) salve a tutti sono nuovo del forum ed avrei bisogno del vostro aiuto,ho questo modello di lavatrice candy sempre andata bene,ma da un po' di giorni non effettua piu' il lavaggio del programma cotone a 60 gradi,inizia a funzionare, con un rumore e si muove la leva della vaschetta del detersivo e poi si blocca e lampeggia sul simbolo del lavaggio,invece con programma cotone 40 gradi parte normalmente anche con gli altri programmi,cosa potrebbe essere? Modificato: 10 gennaio 2013 da bart09
Darlington Inserita: 10 gennaio 2013 Segnala Inserita: 10 gennaio 2013 Ciao, sicuro che lampeggi sul simbolo del lavaggio e non quello del prelavaggio, che è la spia usata per indicare gli errori? Se lampeggia quella del prelavaggio, conta i lampeggi e poi facci sapere. http://elektrotanya.com/candy_avto_test_za_cbd.pdf/download.html Qui trovi il service manual con la lista degli errori (aspetta qualche secondo poi clicca su "get manual" in basso)
bart09 Inserita: 11 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 ciao,grazie per la risposta ed il manuale errori. il problema e che quando imposto programma cotone 60 gradi lei parte con l'apertura con i meccanismi che si muovono nel cassetto detersivo poi all'improvviso fa fatica ad andare avanti e da come dei colpi forse rele' ne fa 7 e la luce lavaggio fa anche fatica a lampeggiare e poi riparte il meccanismo del cassetto detersivo,ho controllato scheda ecc ma non ce' nulla di strano e con gli altri programmi parte subito!!!pero' ho anche notato che quando parte un programma e voglio scaricare l'acqua non la scarica.
Darlington Inserita: 11 gennaio 2013 Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 I condensatori elettrolitici sulla scheda come sono messi? Suggerirei di cambiarli, visto il costo irrisorio, e cambiare anche il C1, quello quadrato, che spesso crea problemi strani quando perde capacità. Le spazzole del motore come sono? Se più corte di 1-2 cm cambiale.
bart09 Inserita: 11 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 ok grazie,ma perche' con altri programmi funziona tutto bene e solo con quello da' problemi??e' questo che e' strano!!!! provo intanto con quello che hai elencato poi vediamo!!!!
grz65 Inserita: 11 gennaio 2013 Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 Ciao, e' un po' lo stesso problema che ho io... Anche a me ha iniziato con un programma, poi e' sempre piu' peggiorata! Vedi mio post: http://elettrodomestici.plcforum.it/index.php?/topic/10798-candy-cth-127/
bart09 Inserita: 12 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2013 (modificato) ciao,da quello che ho potuto capire forse e' il selettore di programmi,forse mi sbaglio aspettiamo qualcuno di esperienza che ci dia risposte concrete!!!! Modificato: 12 gennaio 2013 da bart09
Diomede Corso Inserita: 12 gennaio 2013 Segnala Inserita: 12 gennaio 2013 Allora... intanto sostituire il famoso condensatore da 1uf sull'alimentazione scheda, poi si rivede il tutto...
bart09 Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 sostituito c1 sempre solito problema!!!!!!! spazzole motore piu' di 2 cm......controllato!!! cosa devo fare ancora???
bart09 Inserita: 16 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 salve,forse ho dato una risposta affrettata...l'altro giorno, ma oggi come per miracolo e' ripartito il programma 60 gradi ho sostituito il c1 e i 4 elettrolitici di fianco,grazie a tutti...... volevo sapere ma la resistenza come si sfila??perché lo sfilata solo per 5 cm ma il resto non viene fuori avete istruzzioni in merito grazie ancora!!!
bart09 Inserita: 20 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 salve,ragazzi i problemi con questa lavatrice non sono smessi adesso fa' fatica a partire il lavaggio a 90 gradi,dopo averla spenta riaccesa un paio di volte e' ripartita che sia da sostituire la scheda???i componenti che mi avete consigliato gli ho sostituiti tutti ho forse e' meglio cambiare lavatrice??? grazie..........
Diomede Corso Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 se sei sicuro che il problema è la scheda avendo già controllato tutto il resto (motore, pompa, resistenza, ntc, ecc., sostituisci la scheda se la macchina è in buone condizioni... altirmenti....
Omissam74 Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 è la sonda che legge la temperatura dell'acqua, posta sulla resistenza o li in zona( personalmente sempre visti sulla resistenza)
gaetanus Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 ciao la resistenza quanti ohm misura? potrebbe anche essere il rele' della resistenza sulla scheda o l'ntc
bart09 Inserita: 20 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 e come mai su altri programmi non da' di sti problemi?? e' solo alla partenza il problema dopo ho sentito che l'acqua scalda bene......poi spegni accendi e va,sara' forse qualche sensore??? praticamente lei inizia con il carico di acqua e non parte!!!
Yupalep Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 Ciao! Anch'io ho lo stesso problema su una Candy CTH 1276, che sta degenerando. All'inizio ha smesso di funzionare cotone 90°, poi cotone 60°, poi cotone 40°... mi aspetto che a breve non partirà più neppure cotone 30°. C'è qualche novità in merito?
cixllc Inserita: 25 agosto 2015 Segnala Inserita: 25 agosto 2015 Buongiorno,Ho una lavatrice candy cbd70. Funziona tutto ma non gira il cestello. Mi hanno detto di cambiare il condensatore(lo hanno chiamato anti disturbo) ma non è cambiato nulla. Chi mi può aiutare per favore?
