Lavastoviglie Whirpool Adg953 - risolvere problemi di scarico
Inserito: (modificato)
Spero che possa interessare a qualcuno.....ho risolto leggendo su altri threads:
Ho accorciato il tubo, uno di quelli estensibili, e fatto in modo d'avere il percorso più lineare possibile .
Ho prima smontato tutta la lsv e pulito pompa di scarico e sostituito il tubo di scarico con uno nuovo
e all'interno della vasca sotto filtri ho trovato, oltre a del calcaree del grasso, un pezzetto di metallo (tipo quelli nei manici dei coperchi delle pentole).
Per la perdita d'acqua ho comprato il bostik.
Per ora anche senza sostituzione della pompa sta funzionando...ormai so che al limite potrebbe essere quella da dover sostituire....
Modificato: da sandroc79
