Schema "Tipo" Funzionamento Lavastoviglie
sono Filippo51 nuovo utente del forum. essendo un "hobbista avanzato" provo ad intervenire ,nei limiti del possibile,alla manutenzione di tutto quanto necessita in casa. quindi anche alla lavastoviglie. per quanto sopra ritengo necessario iniziare con la conoscenza del funzionamento della macchina;percui sono alla ricerca di quanto nel titolo.sicuramente fra tutti Voi esperti saprete indirizzarmi al meglio.grazie.
PS. complimenti ai curatori del forum, un sito ben fatto e tecnicamente molto valido.
Il funzionamento di una lavastoviglie è simile a quello di una lavatrice:
FASE 1 Carico acqua
Il carico acqua avviene attraverso un elettrovalvola che carica acqua fino ad un livello stabilito dal pressostato. Poi secondo marca e modello possono intervenire altri componente per regolarne la quantità e l'afflusso...
FAS 2 Lavaggio
Una motopompa di lavaggio pompa l'acqua (già precaricata in quantità stabilita all'interno della macchina) nei tubi del circuito composto poi dai braccetti rotanti. I bracci ruotano per la forza data dalla spinta dell'acqua e la velocità è data dall'inclinazione dello spruzzo del foro di punta (che se vedi bene non spruzza sui cestelli ma altrove)
Si inserisce nel frattempo il riscaldamento regolato da termostato ntc e/o da termostato di sicurezza
Sensori di sporco talvolta regolano i parametri di lavaggio e comunque tutto fa capo ad una scheda elettronica che gestice le varie fasi. Un impulso alla bobinetta della vaschetta detersivo la fa aprire al momento per rilasciare detersivo
FASE 3 Risciacqui.
Scarico e ricarico di acqua pulita alternati a minuti di lavaggio performano i risciacqui. Che sono 1-2-3 secondo i programmi
FASE 4 Brillantante
L'ultimo risciacquo (ma non in tutti i programmi) avviene di nuovo riscaldando, e comunque con riattivazione di una bobinetta che stavolta agisce sul brillantante. Questa fase equivale a quella dell'ammorbidente nella lavatrice
FAS 4 Asciugatura
Qui ognuno fa come vuole... chi a ventole, chi a condensa, chi apre la porta... ogni macchina funziona a modo suo
