Frigorifero Atlantic
Il frigorifero in questione non funziona, monta il termostato seguente:
TERMOSTATO FRIGO SMEG ARDO 546088800 4 CONTATTI
Tale termostato risulta guasto, vorrei provare la riparazione, visto che monta un Triac che generalmente è causa di molti problemi in questi partcolare circuiti Elettronici.
Chiedo se si riesce a recuparare lo schema, in quanto a pilotaggio della lampadina vi è un componente (TR2) che misurato col tester non mi convince.
Saluti
il tr2 che sigla ha? credo che di quanto costi questo pezzo lo si trova su ebay e fai prima a cambiarlo per toglierti ogni dubbio
La sigla di quello che viene indicato come transistor è indecifrabile. Non essendo disponibile il ricambio su Ebay, ho provato la riparazione. Con la sostitutuzione del Triac e della resistenza 22ohm il termoastato ha ripreso a funzionare,
Saluti
  • 3 months later...
molto bene, sono contento per te :) caso risolto
