Udeioba Inserito: 16 gennaio 2013 Segnala Inserito: 16 gennaio 2013 Stiamo per acquistare una lavasciuga e avremmo già scelto la LG F14A8RD, ma abbiamo ancora un dubbio: quanto assorbe di corrente? Non capisco perché questo parametro non venga indicato su alcuna scheda, sembra non interessare a nessuno. Attenzione parlo di assorbimento, cioè quanto velocemente gira il contatore Enel, non di consumo di un intero ciclo. Per noi "normali" utenti che abbiamo contatori Enel da max 3,5 Kw, c'è l'incubo della corrente che salta! Se accendo un phon o il ferro da stiro o parte il motore del frigo e la lavasciuga è nel momento di massimo consumo energetico, devo preparare le candele di cera? A parte gli scherzi, qualcuno sa dirmi quanto assorbe nel suo momento di picco questa lavasciuga?
Diomede Corso Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 Ciao... asciugatura 1550W motore lavaggio 190W motore centrifuga 380W scarico 30W riscaldamento 2120W vapore 1200W
Udeioba Inserita: 19 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 Grazie mille per la risposta molto precisa. Vorrei approfittarne per chiedere un'altra informazione (per me utile sempre per capire quali elettrodomestici possano funzionare contemporaneamente senza far saltare l'automatico ad un contatore di 3,5 Kw): ho un frigo Ariston (combinato frigo-freezer) del 1998 - classe D: quanto dovrebbe assorbire quando parte il motore? E quanto assorbono i moderni frigo? Insomma il vecchio frigo funziona bene, anche se è diventato molto rumoroso. Se lo cambio ho un miglioramento nel picco dell'assorbimento e anche nei consumi quotidiani?
reka Inserita: 19 gennaio 2013 Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 beh da un D ad un A+ di oggi la differenza è parecchia proprio nel consumo, perchè anche la coibentazione è molto migliorata ... invece la potenza impegnata è minore ma non di tantissimo. comunque dovresti spendere meno della metà...
Diomede Corso Inserita: 19 gennaio 2013 Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 Vorrei approfittarne per chiedere un'altra informazione (per me utile sempre per capire quali elettrodomestici possano funzionare contemporaneamente senza far saltare l'automatico ad un contatore di 3,5 Kw) Esistevano in passato i contatori da 1,5Kw... quando nelle case non c'era molto di più che qualche lampadina... poi arrivarono icontatori da 3Kw con il diffondersi di qualche elettrodomestico (principalmente lavatrice e frigorifero, ma che insieme stanno attaccati senza problemi). Esistono sempre i contatori da 6Kw che una volta erano prerogativa solo di "benestanti", oggi un po' più diffusi ma nemmeno tanto...Recentemente, dopo che negli anni gli elettrodomestici nelle case, insieme ad altri apparecchi elettrici, sono aumentati notevolmente hanno introdotto un taglio intermedio tra i 3 i 6Kw che è il 4,5Kw. Si paga di più del 3 e (forse) meno del 6 ma almeno si ha la sicurezza di poter attaccare insieme diversi apparecchi senza il rischio del sovraccarico. Sinceramente facendo un po' di attenzione non vedo questo grosso problema... nel ricordarsi che c'è attaccata la lavastoviglie e non attaccare insieme anche lavatrice e ferro da stiro e magari metteri pure a passare la lucidatrice (e poi parliamo di classe A!?), ma se uno vuole la sicurezza di non restare al buio...la soluzione è semper metter mano al portafogli
DJ_Gabriele Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 Recentemente, dopo che negli anni gli elettrodomestici nelle case, insieme ad altri apparecchi elettrici, sono aumentati notevolmente hanno introdotto un taglio intermedio tra i 3 i 6Kw che è il 4,5Kw. Si paga di più del 3 e (forse) meno del 6 ma almeno si ha la sicurezza di poter attaccare insieme diversi apparecchi senza il rischio del sovraccarico. Sinceramente facendo un po' di attenzione non vedo questo grosso problema... nel ricordarsi che c'è attaccata la lavastoviglie e non attaccare insieme anche lavatrice e ferro da stiro e magari metteri pure a passare la lucidatrice (e poi parliamo di classe A!?), ma se uno vuole la sicurezza di non restare al buio...la soluzione è semper metter mano al portafogli Che disgrazia! E mentre noi ci dobbiamo risolvere a parlare di queste faccende, già dagli anni che furono in Gran Bretagna il contratto standard è da 12 KW e in Francia il minimo richiedibile è 6 con la taglia "normale" fino a 18 kW! Per non parlare della Germania dove hanno la trifase in casa e gli impianti sono dimensionati per 20 kW! Comunque anche con 4,5 kW a seconda di quello che hai due elettrodomestici grossi rischiano di far saltare il contatore in un battito di ciglia! Se lo cambio ho un miglioramento nel picco dell'assorbimento e anche nei consumi quotidiani? Sia in un apparecchio in classe A+ o uno in classe D hai un compressore da 120-180W al massimo, quindi picchi e consumi istantanei sono simili e comunque risibili rispetto a quello che ti può impegnare la lavasciuga o il forno. Non cambiarlo solo per quello. Sul lungo termine invece si ripagherà completamente! Come dice Reka infatti si consuma la metà o anche meno! Se consideri un frigorifero da incasso "normale" da 280 litri un apparecchio in classe A++ consuma circa 230 kWh all'anno, in classe A+ a circa 280kWh, uno in classe B circa 380 kWh, uno in classe D si assesta a valori di 650 Kwh all'anno! Le differenze sono molto grandi. Valuta te se se ti conviene fare il cambio.
