Gianluca92 Inserito: 19 gennaio 2013 Segnala Share Inserito: 19 gennaio 2013 Buongiorno ragazzi, ho bisogno di un aiuto, la lavastoviglie rex tt990 mi indica un errore 6' ma non riscontro alcun problema durante il lavaggio, cosa potrebbe essere?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ginogino Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2013 ha fatto l'acqua calda ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca92 Inserita: 20 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2013 Si, durante il lavaggio fa l'acqua calda... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ginogino Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2013 (modificato) Rifai le saldature sul relè della scheda CbrE Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4 non si leggeva nulla... ora meglio! Modificato: 23 gennaio 2013 da Diomede Corso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca92 Inserita: 25 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2013 per ora il problema non si è più verificato senza far nulla se dovesse ricapitare farò le saldature sul relè grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca.matteo.2002@gmail.com Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 mi piegate come di fa e dove è questa scheda grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco-toshiba Inserita: 3 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2015 (modificato) Buongiorno, non so se la TT990 sia simile alla mia (Electrolux 64022), ma in ogni caso penso di aver avuto e risolto lo stesso problema: errore 6 (6 lampeggii e 6 bip del cicalino) in momenti intermedi dei programmi. L'acqua alcune volte era fredda, altre volte no; in base a ciò, (non avendo trovato il service manual ) ho pensato che errore 6 significhi quindi una anomalìa nel controllo temperatura. Sembra ora ok dopo la sostituzione del relè di comando del riscaldatore dell'acqua. Anche se la macchina è diversa, in ogni caso tali relè si trovano sulla scheda elettronica, che è sempre sita (almeno nei modelli rex / electrolux che ho visto) nella parte alta dello sportello anteriore (è 'il seguito' della tastiera comandi e del display). Bisogna smontare le viti perimetrali della parte alta dello sportello al fine di liberare e sfilare la struttura superiore in plastica che ospita la scheda nella sua parte destra. Tale scheda è racchiusa in un involucro protettivo bianco e collegata con diversi connettori, solitamente ad inserzione univoca (non si può sbagliare). Il relè è spesso guasto e con i contatti interni NA bruciati. Va sostituito. Nel mio caso era 12V bobina e 230VCA 10A i contatti. Nei casi sfortunati potrebbe però esserci anche un problema del sensore di temperatura NTC (sente la temp. dell'acqua nella vasca) oppura anche un guasto all'elettronica / software della scheda stessa. PS: se qualche anima pia avesse non dico il manuale tecnico ( ) ma anche solo i codici di errore (ESL64022 solo led, senza display) ne sarei molto grato. Marco. Modificato: 3 gennaio 2015 da marco-toshiba Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco-toshiba Inserita: 4 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2015 PS: Service manual trovato! :smile: Nella sezione /.../Lavastoviglie/Codici di errore lavastoviglie vado ora a mettere alcuni link Electrolux e come ci si arriva. Marco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
victor1 Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2018 Salve, ho una lavastoviglie Rex built-in e da qualche tempo non scarica l'acqua. Ho controllato il tubo di scarico (ok). Rimane sempre un livello d'acqua residuo e male odorante. Se metto un lavaggio, alla fine mi compare errore 6. Cosa può essere? Chi è che può aiutarmi? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2018 Victor , non è consentito accodarsi . Apri una discussione propria . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
