Candy Activa Smart C2 510 Problema Trappola D'Aria
Inserito: (modificato)
Buon giorno a tutto il forum!
chiedo consiglio per la lavatrice in oggetto perchè non so più cosa controllare...
mi chiamano perchè non centrifuga,gira soltanto nei 2 versi all'infinito e basta.mi reco lì e notando il problema, avvio un programma a 60° per controllare che carichi acqua ma invece di caricare inizia subito a girare. penso subito alla trappola d'aria sporca,quindi smonto il manicotto e la trappola stessa e trovo un pò di sporco ma non in maniera tale da ostruire il passaggio dell'aria. appena sfilato il manicotto comunque sento lo scatto del pressostato.pulisco per bene tutto rimonto e funziona tutto come prima.
dopo un paio di settimane mi richiamano e mi dicono che la lavatrice fa di nuovo lo stesso difetto. mi reco di nuovo lì e controllo ancora il manicotto (ancora una volta come lo sfilo sento lo scatto del pressostato) ma è tutto pulito. controllo il tubicino del pressostato è pulito,controllo che nella vasca non ci sia nulla ma è tutto ok.la macchina scarica sotto ad un lavello ma la pipetta dello scarico è in alto con il tubo curvato il più in alto possibile.tuttavia smonto il tubo e gli dico di far scaricare la macchina nel lavello per provare.me ne vado e di nuovo dopo un paio di settimane mi richiamano sempre per lo stesso problema.a questo punto i miei sospetti ricadono sul pressostato,temendo si sia starato e non scatta più su vuoto.vado al CAT Gias e lo ordino originale. una volta in possesso del pressostato e rimontato speravo che il problema fosse risolto e invece no...ieri mi richiamano dicendomi che il problema rimane. a questo punto stamattina l'ho ritirata per tenerla sotto osservazione. escludendo la scheda che è innocente,il pressostato che è nuovo,originale (cambia la disposizione dei contatti ma i valori di pressione sono identici) e la trappola d'aria che è pulita,cosa mi sfugge?
accetto consigli!
p.s. ho avuto un'illuminazione...potrebbe essere per assurdo lo sfiato vapore in cima al cesto ostruito che non favorisce la depressione della trappola d'aria?
Modificato: da puzzle982
e invece no Fabio :( sostituisci il condensatore da 1uf sulla scheda... e poi vediamo se il discorso dello sfiato vapore è da vedere o meno, ma penso che già con il condensatore te la cacci dai piedi
Magari Diomede! se fosse un problema elettrico l'avrei risolto... il problema è che il pressostato rimane su pieno!non penso che il colpevole di ciò è la scheda...
non capisco come mai a vasca vuota,togliendo il manicotto di scarico il pressostato scatta su vuoto,poi funziona un paio di lavaggi e si ripete il problema...il manicotto era poco sporco,l'ho fatto diventare nuovo,la trappola idem il tubicino smontato risulta pulito...mah è da impazzire. :wallbash:
non mi rimane che testarla... (non come lo smiley qui sopra :superlol: ) tra i sospettati includo anche il detersivo che usa la signorina: non vorrei che fosse troppo schiumoso, ingolfando la trappola di schiuma...
vi tengo aggiornati
:clap: :clap: :clap: questa è una vera considerazione da lavatricista professional.
E fosse la pompa di scarico che si è sboccolata?
già! :smile: noi oltre alla teoria abbiamo la passione! ;)
la pompa sboccolata? mah...mi sembra abbastanza silenziosa,comunque le darò un'occhiata,al limite la cambio tanto ce ne ho una nuova... :whistling:
