chlestacov Inserito: 20 gennaio 2013 Segnala Inserito: 20 gennaio 2013 Salve a tutti, innanzitutto faccio i complimenti per le risposte su questo Forum. Sono un nuovo iscritto ed ho questo problema: All'accensione della lavatrice dopo qualche minuto va in errore F8 e si blocca. Ho pulito il filtro di scarico, il filtro di carico acqua, effettuato il reset, ma non succede niente. Qualcuno può darmi una mano. Ho cercato nelle discussioni, ma non ho trovato niente. Grazie in anticipo.
Omissam74 Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 Ciao. Prova a soffiare nel pressostato e nel suo tubicino. f8 dovrebbe essere un errore di troppo pieno
chlestacov Inserita: 21 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2013 Grazie per la risposta. Ho fatto altre prove, il pressostato era buono ed alla fine ho trovato la resistenza interrotta. Sostituito la resistenza tutto OK.
