Indesit Was6X - Non centrifuga
Salve mi sono appena iscritto per aiuto con problema della lavatrice indesit was6x, quando arriva al punto di centrifuga il cestello non parte mentre il programmatore va avanti senza fermarsi, la pompa svuota regolarmente l' acqua nel cestello, vi ringrazio anticipatamente per eventuale aiuto
Forse mi sono spiegato male, le spazzole sono nuove il motore gira ma solo in lavaggio e solo quando il programma arriva alla centrifuga non parte ed il programmatore comincia a ruotare
effettivamente ti eri spiegato male..... c'è qualche spia che lampeggia quando gira il programmatore? se si qunte volte lampeggia? Scarichi nel muro o nel lavandino?
Ho provato in questo istante ho messo il programmatore su centrifuga e il motore ha cominciato a girare lentamente poi si è' fermato e invece di partire in centrifuga e' partito il programmatore ed ha cominciato a lampeggiare la spia di acceso spento
è un lampeggiamento continuo o fa una serie. Tipo 3 lampeggi, pausa, 3 lampeggi, pausa e così via( 3 è un numero indicativo tanto per farti capire)
Aspetta che riprovo
Gira il programmatore e fa 8 lampeggi poi si spegne e dopo un po' ricomincia con 8 lampeggi il programmatore gira e anche la pompa di scarico, scarico a muro ma ho provato anche in un secchio
Ad essere più preciso comincia a lampeggiare nel momento che il programma e' su centrifuga va in pausa dopo otto lampeggi e ricomincia quando il programmatore arriva di nuovo al simbolo centrifuga
Modificato: da Matto4298
Allora. Apri la lavatrice sopra e soffia nel pressostato e nel suo tubo. Prova se poi così va. Se non va togli il filtro in modo da eliminare tutta l'acqua e guarda se così va.
Il presso stato funziona se soffio dentro si sente il click del contatto ,il suo tubo e' libero ho pulito il filtro e tolto residuo acqua ( pochissima ) ho riprovato ma il problema persiste l' impressione (acustica)e' che nel momento che il motore tenta di accelerare si ferma
Il cestello quando lava gira in entrambi i sensi???
Provo un lavaggio breve e ti faccio sapere
per il momento un grande grazie
Ho provato il programma quotidiano n.7 ha caricato acqua e si è riproposto lo stesso problema, allora ho provato con normale n.3 il cestello gira in entrambi i sensi ma basta che metto il selettore a centrifuga nisba
Allora il programma 7 non funziona mentre il 3 sì? Almeno fino alla centrifuga, ho capito bene? Il programma 7 fa per caso qualche giro in un senso e nell' altro e poi si blocca?
No con il sette prende acqua e basta mentre con il tre che non ho provato fino alla fine ma quanto basta per vedere che il cestello gira in entrambi i sensi, il programma 7 e' il più rapido (quotidiano) ma è solo partito come ti ho descritto, il 3 (normale) è lungo quindi l' ho stoppato appena ho visto il cestello girare in entrambi i sensi
sparo l'ultima cartuccia. la lavatrice scalda?
No,
Io penso sia il motore, avendo lo schema elettrico potrei controllare le tensioni in ingresso al motore e capire se è il motore o altro
Ho capito bene, non scalda? Se è così il motore non centra nulla. Smonta la scheda e controlla le saldature dei relè.
Non scaldare intendi dal punto di vista elettrico non di acqua
Ho fatto le prove in acqua fredda provo a fare un ciclo con acqua calda?
Si. Prova a vedere se l'acqua si scalda. Leggendo in giro ho trovato che gli 8 lampeggi centrano anche con il riscaldamento dell' acqua.
Ho selezionato il programma 7 acqua 60 gradi e' partito il ciclo di lavaggio, il cestello gira in entrambi i sensi penso ok e' andata, invece ha cominciato a scaricare l'acqua e il programmatore ha cominciato a girare
Ti confermo. Smonta la scheda e guarda le saldature dei relè visto che non so dirti quale è quello che alimenta la resistenza, credo quello singolo ( i tre vicini dovrebbero essere quelli del motore) ma non ne sono sicurissimo
Modificato: da Omissam74
