michele59 Inserita: 3 agosto 2003 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2003 sto cercando un opc server per collegare s7-200 a lookout della national instrumentsc'e' qualcuno che ne ha uno free?grazie michele
michele59 Inserito: 3 agosto 2003 Segnala Inserito: 3 agosto 2003 sto cercando un opc server per collegare s7-200 a lookout della national instrumentsc'e' qualcuno che ne ha uno free?grazie michele
Gabriele Corrieri Inserita: 3 agosto 2003 Segnala Inserita: 3 agosto 2003 Ciao Michele,benvenuto sul forum.Non conosco LookOut di NI, quindi non so su che media ti aspetti l'OPC server? Ethernet o Seriale ?Se è Ethernet potresti usare la CP243, se devi andare in Seriale dovrai perforza acquistare il Simatic Microcomputing .... che è un OPC Server ... per circa 200 euro a licenza, se non faccio errori.Ciao
MrC Inserita: 20 agosto 2003 Segnala Inserita: 20 agosto 2003 Qui dovresti trovare qualcosa ...Rivenditore Italiano : www.intesys-srl.it (0444905440)http://www.softwaretoolbox.com/store/item_...tempage_596.asp
mautomazione Inserita: 20 luglio 2008 Segnala Inserita: 20 luglio 2008 Ciao a tutti. che differenza c'è tra STEP 7 ver. 5.4 e STEP 7 PROFESSIONAL EDITION 2006? Qual' è il migliore? Il SP 3 richiede una nuova licenza?Grazie
Gianmario Pedrani Inserita: 20 luglio 2008 Segnala Inserita: 20 luglio 2008 l' sp3 non richiede nessuna licenza aggiuntiva, dentro a step7 pro. ci sono altri tool come scl grafset plcsim, mentre nella versione base trovi i soliti kop awl fup, non si puo dire chi è il migliore in quanto è la stessa cosa, i tool di solito non vengono usati molto, perchè anno bisogno di molta memoria cpu quando vengono compilati..
mautomazione Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 nemmeno con step 7 pro è necessaria la licenza?
walterword Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 senza il pro i service pack non servono ...non esageriamo , adesso la siemens regala lo step 7 .....
mautomazione Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 quindi con il pro ci vuole la licenza?
mautomazione Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 scusa intendevo la licenza per installare il sp3 !
batta Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 Per installare i vari SP non serve la licenza. Chiaro che se vuoi installare l'SP3 di Step7 5.4 devi avere già installato Step7 5.4.La licenza è legata alla versione di Step7, mentre i vari SP e/o HF non hanno bisogno di licenza e sono gratuiti.Chiaro che avere l'SP3 di Step7 5.4 e non avere Step7 5.4 è come avere il libretto di manutenzione ma non avere l'auto.
MRRSALV Inserita: 12 novembre 2009 Segnala Inserita: 12 novembre 2009 salve volevo chiedervi un consiglio su come passare i cavi per aggiungere due prese corrente da 16 A dalla scatola dove sono presenti cavi ,devo far partire neccessariamente tutti e tre i cavi per le due prese o facendo dei ponticelli per la seconda presa che praticamente e attacata nella stessa scatolal'impianto rimane a norma ,vi ringrazio se mi potete dare qualche consiglio vorrei fare le cose per bene senza conpromettere la sicurezza del impianto,che misura dei fili e corretta un 2,5 1,5 mm.
mzara Inserita: 12 novembre 2009 Segnala Inserita: 12 novembre 2009 per aggiungere due prese corrente da 16 AInnanzitutto bisogna sapere se, dove vuoi aggiungere la prese, esiste già una presa di corrente; a questo puntodevo far partire neccessariamente tutti e tre i cavi per le due presenon è indispensabile, se la linea che alimenta la presa esistente è stata creata con conduttori da almeno 2,5, potresti limitarti a "rubare" i tre fili dalla presa esistente........se invece la linea è di sezione "ridotta" sarebbe senz'altro conveniente sfilarla e rifilarla con conduttori di sezione adeguata.che misura dei fili e corretta un 2,5 1,5 mm.bisogna supporre che la protezione della linea prese sia tarata a 16A, a questo punto è sufficiente un 2,5.
