Differenza Step 7
per aggiungere due prese corrente da 16 A
Innanzitutto bisogna sapere se, dove vuoi aggiungere la prese, esiste già una presa di corrente; a questo punto
devo far partire neccessariamente tutti e tre i cavi per le due prese
non è indispensabile, se la linea che alimenta la presa esistente è stata creata con conduttori da almeno 2,5, potresti limitarti a "rubare" i tre fili dalla presa esistente........se invece la linea è di sezione "ridotta" sarebbe senz'altro conveniente sfilarla e rifilarla con conduttori di sezione adeguata.
che misura dei fili e corretta un 2,5 1,5 mm.
bisogna supporre che la protezione della linea prese sia tarata a 16A, a questo punto è sufficiente un 2,5.
mi spiego meglio ho fatto nuova traccia con tubo da 16 mm devo passare i cavi per fare una presa per alimentare un ruoter volevo mettere una presa in piu per alimentare una lampada il mio dubbio era se passare sei fili nel tubo da 16 o passare solo doppio il filo che porta corrente e fare il paralello con neutro e massa.
Premesso che il tubo da 16 non lo usiamo piu' ....... questo tubo lo avrai preso da una scatola di derivazione(cosi' lasci intendere).Sul discorso della corretta sezione tutto dipende se tu hai un sezionamento magnetotermico relativo alle prese da 10A oppure le prese sono protette da un magnetotermico da 16A.in funzione di cio' userai cordine da 1,5 o 2,5mm2.In quella scatola avrai comunque le sezioni a vista di quelle cordine che vanno poi alle prese.Se in casa hai prese bivalenti di sicuro avrai cordine da 2,5mm2.
nella scatola che hai messo puoi fare il ponticello presa-presa.ma..........
Non pensarci nemmeno. :angry:
La faccina non l' ho capita. :blink:
Hai ragione, perchè doveva essere così.... :ph34r: ..., infatti MRRSALV scrive:
...o passare solo doppio il filo che porta corrente e fare il paralello con neutro e massa.
che detto in altri termini significa:
- riduzione della sezione solo del neutro e della terra, oppure
- neutro a massa (o ameno credo).
si volevo ridurre la sezione o passato il tubo da 16 mm visto che dovevo fare un solo collegamento dopo mi e venuto in mente di mettere una presa in piu per non usare sempre le doppie prese, e volevo ridurre la sezione passando meno cavi ,ma mi scrivi fare il passaggio dei fili presa a presa ma.... che significa si fa o e pericoloso farlo se no passo sei fili e pazienza su un tubo flessibile da 16 mm ci stanno giusti. impianto e nuovo protezione prese 16 a
Doverosa correzione,infatti leggendo ho inteso che ponticellassi il neutro con la terra.
Pensando la problema del passaggio dei fili ho rapportato poi tutto incorrendo nell'interpretazione della tua frase.
Chiarito questo credo che per cio' che devi fare dovresti avere le informazioni sufficenti. :)
Ho visto ora che tu avevi messa gia' un'altra risposta mentre stavo rispondendo.
Non c'e' nessun pericolo se metti due prese in parallelo sulla stessa linea,quindi ti bastano i tre fili del 2.5mm2 e colleghi le due prese.
  • 3 weeks later...
Basta che passi nel corrugato diamentro 16,3 fili di sezione 2,5mm(fase,neutro e terra)che arrivano nella scatola portafrutto,in essa puoi mettere tranquillamente 2 prese ponticellando i 3 cavi dalla 1° alla 2° presa.L'impianto cosi' é a norma.
