Moulinex Fmb 945 Qgsb Non Scalda Piu'
Buongiorno a tutti,
ho il forno a microonde in oggetto che mi ha fatto 2 brutti tiri.
Lo accendo e dopo qualche secondo fa come uno scoppio e salta la corrente. Rialzo il magnetotermico e di nuovo salta. Adesso se lo attacco si accende, la parrte di resiastenza funziona ma le microonde niente.
L'ho aperto ma non riesco a trovare dove possa avere fatto il botto. Dovrebbe essere evidente vero....
All'interno ho trovato 3 schedine , il temporizzatore, e il trasformatore ad alta tensione, senza evidenti segni di bruciature.
Siete cosi' gentili da darmi qualche suggerimento please :worthy: .
Dove riesco a trovare uno schema elettrico ?
Il trasformatore presenza una resistenza di 0.5 Ohm e di circa 50 ohm. Quindi direi che dovrebbe essere buono., e non ci sono corto verso terra.
Chedo lumi a voi esperti per individuare la zona incriminata.... di forni a microonde sono proprio a digiuno.
Paolo
Ho verificato anche il magnetron e sembra OK. Ha una resistenza di 0.3 ohm quindi sembrerebbe funzionare.
Ieri sera ho verificato se arrivava alimentazione al primario del trasformatore ma niente di niente. 0 volt.
Ho visto che ci sono almeno 6 microswitch e un paio di relay. Uno funziona perfettamente il secondo non sono ancora riuscito a verificarlo.
Ho seguito i fili dell'alimentazione del trafsormatore, uno e' OK , l'altro mi sono perso fra i vari passaggi dei microswitch :blink: .
Chi sa dirmi per cortesia dove e' possibile reperire uno schema di elettrico di questo forno.
Buona giornata a tutti.
