Telecontrollo - controllo temperatura
controllare da remoto una caldaia non basta un contatto sul termostato, questo ne prevede l'accensione e lo spengimento, ma quando ci trocviamo davati ad una caldaia a condensazione, dove è importate che la tamperatura di produzione sia controllata per aumentare il rendimento, mi trovo in difficolta
in sostanza sto progettanto una piccola centrale termica dove devo abbinare molte foze energetiche pompa di calore, pannello solare, caldaia,
e il tutto è controllato con il CROUZET MILLENIUM3 ma l'interfacciamento con la caldaia è un problema, perche devo potermi collegare a la caldaia al posto della sonda esterna una ptc 100 con un segnale 0-10 in questo modo potra controllare la temperatura di erogazione
ma come si fa a convertire un segnale 0-10 out in una pt100 in ingresso alla caldaia !!!
kilopiko
Semplice, ci metti un modulo d'interfaccia. Ne trovi, ad esepio, qui oppure qui
Modificato: da Livio Orsini
non ho trovato niente
mi spiego meglio io ho un uscita 0-10 v e la devo convertire in resistenza e simulare una pt 100
so per certo dell'esistenza convertitori meccanici che pilotano potenziometri con ingressi 0-10v
certo potrebbe essere una soluzione spartana garantrei un completo isolamento galganico
che ne dite?
kilopiko
La conversione che vuoi fare tu prende il nome di calibratore di processo,
sono apparati che servono per eseguire la taratura
di altri strumenti simulando la sonda TC, PT100, PT1000 in ingresso non mi risulta
siano anche apparati finiti per l'uso di processo, so che esistono delle interfacce tipo quella che
vuoi fare tu ma non sono per pt100.
e come posso fare?
esistera pure una soluzione che non mi cosringa a modificare la scheda!!!
grazie dell'interessamento
Ti programmi un pic e risolvi! Certo è una soluzione non certificata, non standar ma ti risolve il problema!
SAI INDICARMI QUALCHE ESEMPIO ?
E SIAMO SICURI CHE NON ESISTE UN SISTEMA
POTENZIONETRO E AZIONAMENTO A 0-10 V?
GRAZIE
#####Nota del Moderatore#####
Regolamento PLCForum+-->
CITAZIONE(Regolamento PLCForum)
Modificato: da Luca Bettinelli
chi dice di no!
solo che non è di uso comune!, prova a fare una ricerca...
l'ultima spiaggia come dice Omaccio e costruirti il dispositivo :)
dovrei trovare il motorino che si attivi 0-10v 180 gradi
Cerca tra i servo per modellistica, anche se da quanto ricordo l'angolo è 270 gradi. Però non la vedo come una soluzione ottimale.
Penso che nel catalogo Eurogi trovi dei convertori A/D interessanti.
INCREDIBILE!!!!
LA FEROLI FA UNA SCHEDA PER QUESTO SERVIZIO
043002X0 ADESSO REPERIRO IL MANUALE
GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE
Luca Bettinelli
ero preso dall'entusiasmo di aver trovato una caldaia
con una scheda ad acquisiszione analogica
mi scuso
