verbatim Inserito: 22 gennaio 2013 Segnala Inserito: 22 gennaio 2013 Salve,volevo solo informarVi della mia soluzione al problema E50 della rex ra300e ( Il service della rex da :Motore-Ventilatore per le macchine che ne hanno o dulcis in fundo Scheda !! ). Dopo aver provato ad alimentare il motore esternamente ed accertato che girasse regolarmente in tutte e due i sensi sono risalito alla scheda e sostituito il rele' da 12 volts che pilota il motore. Risultato:la macchina ha ripreso a funzionare regolarmente senza dare piu' errore50 !!!!!!! GREAT PLCFORUM !!!!!!!!!!!!!!
vgpaolo Inserita: 2 maggio 2014 Segnala Inserita: 2 maggio 2014 Ciao Verbatim, sono nuovo del forum, ma ho visto che hai risolto lo stesso problema che ho io, premetto che non sono un tecnico e quindi ho difficoltà a seguire i termini tecnici... Ti chiedo se puoi aiutarmi ed eventualmente in che modo, la descrizione da te fatta al problema calza a pennello con quello che succede a me. Grazie attendo tue info se possibile Paolo
