Ciccio 27 Inserito: 23 gennaio 2013 Segnala Inserito: 23 gennaio 2013 Perchè, così com'è nel sub-forum delle lavatrici, non creare un'analoga discussione in quello delle lavastoviglie? Eccola: anche se è in francese, ma si capisce! Sangiorgio (Brandt): http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-37-1-Lave-vaisselle-Brandt,-Thomson,-Vedette,-Sauter,-Dedietrich.html Candy-Hoover: http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-71-1-Lave-vaisselle-Candy,-Hoover,-Rosieres.html Hotpoint-Ariston e Indesit vecchia generazione, quelle col filtro piatto a fondo vasca triangolare: http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-59-1-Lave-vaisselle-Indesit-Scholtes-Ariston.html Hotpoint-Ariston e Indesit più recenti, col filtro piatto a fondo vasca rettangolare: http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-73-1-Lave-vaisselle-Scholtes-Ariston-Hotpoint-Indesit.html Smeg: http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-64-1-Lave-vaisselle-Smeg.html Ignis, Whirlpool, Bauknecht: http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-26-1-Lave-vaisselle-Whirlpool,-Laden,-Bauknecht.html
puan Inserita: 3 marzo 2013 Segnala Inserita: 3 marzo 2013 Mi accodo. Codici di Errore - Lavastoviglie Candy CSF458E (misure cm. 45x58x85) : Codice....................Significato......................................................................Possibili cause................................................... E1..........Maggiore tempo di inserimento...................................Rubinetto non aperto E2..........Maggiore tempo di scarico..........................................La posizione di installazione del tubo di scarico è troppo alta E3..........Tempi di riscaldamento più lunghi, ma senza..............Malfunzionamento del sensore della temperatura o di un ...................raggiungere la temperatura richiesta..........................elemento di calore E4..........Traboccamento...........................................................Troppa acqua in ingresso E5..........Guasto del sensore di temperatura.............................Aprire o far scattare il salvavita del sensore di temperatura. (Non ho trovato una tabulazione del testo migliore). Saluti a tutti.
TI508 Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Inserita: 12 maggio 2013 Lavastoviglie MIele http://www.appliancehelponline.com/miele.html
brando78 Inserita: 30 maggio 2013 Segnala Inserita: 30 maggio 2013 buongiorno qualcuno sa anche i codici errore della lavastoviglie alpeninox mod. FLEA. a me mi da errore E2.
Delta S4 Inserita: 26 dicembre 2013 Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 Salve. BEKO DFS 1500 Regolazione ammollo In order to enter the softening adjusting mode, select the [censored] position of 1 while the DW is out of energy (on/off is shut) then press the start button and energize the DW and keep pressing on the button for 5 seconds, after this DW enters the softening adjusting mode. The adjusted softening level shown by the program follow up indicators for 5 seconds after entering the mode. Softening level should be decreased or increased by turning the [censored] to the positions of 2, 3, 4, 5: For the 1st level select position 1 (regenerates for every 255 lt water inlet) (Washing indicator is on). For the 2nd level select position 2 (regenerates for every 105 lt water inlet) (End indicator is on). For the 3rd level select position 3 (regenerates for every 45 lt water inlet) (Both indicators on). For the 4th level select position 4 (regenerates for every 30 lt water inlet) (Program following indicators are off). For the 5th level select position 5 (regenerates for every 12 lt water inlet) (Program following indicators blink). After selecting the required level of softening, save the selected level to the memory by pressing the start button and exit the level adjusting mode by shutting down the machine. After the last draining process of the last hot rinsing step, regeneration valve is energized automatically by the control system if there exits a need for a regeneration process. 10 minutes waiting period is required as the next step of the regeneration process. This period is followed by 2,8lt water take-in to remove the salty water from the regeneration unit. TEST FUNZIONALE In order to enter the functional test mode (short program mode), select the [censored] position of 2 while the DW is out of energy (on/off is shut) then press the start button and energize the DW and keep pressing on the button for 5 seconds. All of the indicators turns on for 2 seconds after entering the short program mode. Program following indicators blink if there exist any fault within the memory of the control system. After entering the short program mode, start the short program by pressing the “start” button. Short program follows the steps below: Draining (and Fan - if exists on the machine - ) starts (30 seconds) Water inlet (4.0 lt) Water circulation, heating, detergent (60 seconds) Water circulation, heating (120 seconds) Draining (30 seconds) Regeneration (60 seconds) Water inlet, draining (for cleaning the resin) (3.0 lt) Draining (30 seconds) During the short program, the program following indicators is used to inform the service stuff in the case of any fault detection: All program following indicators are off No fault detected Washing indicator is on Water inlet or water counter is faulty End indicator is on NTC is faulty Procedura reset eprom In order to enter the EEPROM Reset mode, select the [censored] position of 5 while the DW is out of energy (on/off is shut) then press the start button and energize the DW and keep pressing on the button for 5 seconds, after this control card automatically resets the content of EEPROM and End indicator starts blinking. In order to continue with the normal operation, DW should be shut-down from the on-off switch and then re-energized.
Erisharal Inserita: 12 gennaio 2014 Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Grazie... ho letto... onestamente in base a ciò che mi fa la mia, non ci capisco cran che non saprei cosa cercare ... potrebbe essere una cosa o l'altra... qualcuno potrebbe darmi info un pò più precise sul problema che ho io ? please :-) Graziee
Fulvio Persano Inserita: 12 gennaio 2014 Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Ciao. Grazie... ho letto... onestamente in base a ciò che mi fa la mia, non ci capisco cran che non saprei cosa cercare ... potrebbe essere una cosa o l'altra... qualcuno potrebbe darmi info un pò più precise sul problema che ho io ? please :-) Graziee No. Questa discussione è stata aperta al solo scopo di fornire agli utenti i codici di errore degli apparecchi in questione. Se cerchi un aiuto qualsiasi,apri una discussione nel sottoforum dedicato. Grazie.
Erisharal Inserita: 13 gennaio 2014 Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 errore mio...mi ero dimenticata che non ero più nella mia sezione ..la mia discussione è aperta infatti..che scema!! Sorry
rosario.pezzella Inserita: 16 gennaio 2014 Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 Ciao, traduzione dal francese all'italiano: lavastoviglie ariston.... Elettrodomestici documentazione tecnica +Visualizzazione argomento +Categoria Codici di guasto Lavastoviglie +Titolo Discussione/Lavastoviglie Hotpoint Ariston Indesit Scholtes Descrittivo /Per quanto riguarda i modelli LFT .., .. LBF DFG .. e LFS .. . /Argomento /Introduzione /Elenco dei codici di errore relativi dispositivi elettronici con un nome o DEA601 DEA602. Queste informazioni possono essere recuperate dalla targhetta dell'unità, o direttamente sulla scheda elettronica /Aspetto del modulo elettronico /Scheda elettronica programmabile Ariston Indesit Scholtes /Aspetto dei modelli del pannello di controllo di cui trattasi /Qui gli aspetti di pannelli di controllo e visualizzazione offerta dal produttore. LED indicanti i codici di errore vengono visualizzati in arancione, i rispettivi valori elencati in rosso. /Controllo della banda Ariston Indesit Scholtes /Lettura codici di errore /L'interpretazione dei codici di guasto del dispositivo è garantita dal display LED. Ogni luce ha il proprio valore. Ogni valore deve essere aggiunto per ottenere il guasto rilevato dal codice elettronico. Pannelli di controllo di cui sopra dimostrano la corrispondenza tra gli indicatori ei rispettivi valori. Sui dispositivi con display, il codice di errore viene indicato direttamente. /Guasto codici /Codice di errore 1: rilevazione delle perdite o di overflow. Controllare l'interruttore, rilevatore di perdite camera di compressione. /Codice Trouble 2: La macchina carica senza ragione. Valvola di ritegno, da camera e switch. /Codice di errore 3: Problema di scarico. La macchina non riesce a scaricare l'acqua. Controllare la linea di scarico pompa filtro, pompa, camera di compressione e switch. /Codice di difficoltà 4: sensore di temperatura problema. Controllare il sensore di temperatura (tipo NTC). /Codice di difficoltà 5: Problemi di rilevamento del livello dell'acqua. La macchina carica, ma il livello non viene rilevato. Controllare camera di compressione e switch. /Codice di errore 6: rilevamento dell'acqua Problema. La macchina non carica. Valvola di ritegno, da camera e switch. /Codice Failure 7: rilevamento dell'acqua Problema. L'acqua è un bene per la macchina, ma non viene rilevata nel drive per l'irroratore. Controllare ciclo della pompa, la turbina, e il sensore di pressione. /Codice Failure 8: senza riscaldamento dell'acqua. Controllare la resistenza, e il posizionamento della sonda di temperatura. /Codice di difficoltà 9: configurazione elettronica Problem. Sostituire la scheda elettronica o provare riprogrammazione. /Codice di difficoltà 10: Problema di riscaldamento. Controllare la resistenza e il cablaggio. /Codice di difficoltà 11: Problema ciclismo. Controllare la pompa di circolazione, connettori, girante della pompa. /Codice di difficoltà 12: problema di comunicazione tra la scheda display e alimentazione. Controllare la connettività e stato delle 2 carte. Sostituire la scheda di alimentazione. /Codice di difficoltà 13: alimentazione della scheda in default. Sostituire la scheda. /Ulteriori informazioni /Sostituzione della scheda di potenza (o la madre, Master Card), richiede la programmazione con i riferimenti precisi del dispositivo. Prima scambio contattare il proprio rivenditore. /Torna al sommario del documento tecnico /Nonostante la cura nella documentazione tecnica, se si cattura un'anomalia, grazie ad informare il webmaster indicando il titolo del soggetto interessato. La documentazione tecnica contiene a/alcun documento distribuito dal costruttore. Ciò è rafforzato solo da un metodo e amatoriale tradizionale.
rosario.pezzella Inserita: 18 gennaio 2014 Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 (modificato) Ciao, scusate, ma ho cercato la traduzione per capire...... BEKO DFS 1500 Regolazione ammollo---- Per entrare nella modalità di rammollimento di regolazione, selezionare la posizione [censurato] di 1, mentre il DW è fuori di energia (on / off è chiuso), quindi premere il pulsante di avvio ed energizzare il DW e tenere premuto il pulsante per 5 secondi, dopo questa DW entra nel modo di rammollimento di regolazione. Il livello di addolcimento regolato dimostrato dal programma di follow-up di indicatori per 5 secondi dopo l'accesso alla modalità. Livello rammollimento deve essere diminuita o aumentata ruotando il [censurato] alle posizioni 2, 3, 4, 5: /Per il 1 ° livello di selezione posizione 1 (rigenera per ogni ingresso acqua 255 lt) (indicatore di lavaggio è on). /Per il 2 ° livello di selezione posizione 2 (rigenera per ogni ingresso acqua 105 lt) (indicatore End è on). /Per il 3 ° livello di selezione posizione 3 (rigenera per ogni ingresso acqua 45 lt) (Entrambi gli indicatori on). /Per il 4 ° livello di selezione posizione 4 (rigenera per ogni ingresso acqua 30 lt) (seguenti indicatori di programma sono spenti). / Per il 5 ° livello di selezione posizione 5 (rigenera per ogni ingresso acqua 12 lt) (seguenti indicatori del programma lampeggiano). /Dopo aver selezionato il livello richiesto di rammollimento, salvare il livello selezionato nella memoria premendo il pulsante di avvio e uscire dalla modalità di regolazione livello spegnimento della macchina. Dopo l'ultimo processo di scarico dell'ultima fase di risciacquo caldo, valvola di rigenerazione viene eccitata automaticamente dal sistema di controllo se vi esce la necessità di un processo di rigenerazione. 10 minuti periodo di attesa è necessaria come il prossimo passo del processo di rigenerazione. Questo periodo è seguito da 2,8 lt di acqua take-in per rimuovere l'acqua salata dall'unità di rigenerazione. / TEST FUNZIONALE /Per entrare nella modalità di test funzionale (modalità programma corto), selezionare la posizione [censurato] di 2, mentre il DW è fuori di energia (on / off è chiuso), quindi premere il pulsante di avvio ed energizzare il DW e tenere premuto il pulsante per 5 secondi. Tutti gli indicatori si accende per 2 secondi dopo aver inserito la modalità programma corto. Seguenti indicatori di programma lampeggiano se esistono eventuali guasti all'interno della memoria del sistema di controllo. /Dopo essere entrati nella modalità di programmazione a breve, avviare il programma corto premendo il tasto "start". Breve programma segue i passi di seguito: /Scarico (e Fan - se esiste sulla macchina -) inizia (30 secondi) Ingresso acqua (4,0 lt) /La circolazione dell'acqua, di riscaldamento, detergenti (60 secondi) /La circolazione dell'acqua, il riscaldamento (120 secondi) /Scarico (30 secondi) /Rigenerazione (60 secondi) /Ingresso acqua, drenante (per la pulizia della resina) (3,0 lt) Scarico (30 secondi) /Durante il programma corto, il programma seguente indicatori viene utilizzato per informare la roba servizio nel caso di rilevamento di guasti: /Tutti seguente programma indicatori sono spenti Nessun errore rilevato Indicatore di lavaggio è in acqua in ingresso o contatori d'acqua è difettoso Indicatore End è il NTC è difettoso PROCEDURA ripristinare prom /Per entrare in modalità EEPROM Reset, selezionare la posizione [censurato] 5 mentre il DW è fuori di energia (on / off è chiuso), quindi premere il pulsante di avvio ed energizzare il DW e tenere premuto il pulsante per 5 secondi, dopo questa scheda di controllo ripristina automaticamente il contenuto della EEPROM e Fine indicatore inizia a lampeggiare. Per continuare con il normale funzionamento, DW dovrebbe essere lo spegnimento del interruttore on-off e poi ri-energizzato. Modificato: 4 luglio 2014 da Livio Migliaresi adeguato il carattere
Fabio Macagno Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 Qualcuno mi saprebbe dire i codici errore delle lavastoviglie Bosch/Siemens? Grazie
marco-toshiba Inserita: 4 gennaio 2015 Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 (modificato) Codici di errore e alcuni manuali di servizio Electrolux E' un percorso un po' contorto ma sembra funzionare: - in rete esiste liberamente consultabile il "Manuale Identificazione Piattaforme - Electrolux Group" di cui si trova anche un link in questo fantastico PLC Forum inserito da 'Nik Nak' (in Elettrodomestici generici / Lavatrici-Asciugabiancheria) Esempio pratico: Ho una lavastoviglie Electrolux ESL64022 (es. PNC 91193523702) - da questo documento pdf "Manuale Identificazione Piattaforme - Electrolux Group", cercate il PNC (metodo più comodo) o il modello di ciò che vi interessa. - nel sottogruppo del PNC trovate i codici di documento dei file pdf ed una loro breve descrizione (es. la teoria basic 599387230 o il sm 599356136 o accessibilità 5993870009) - a questo punto copiate il codice di documento e datelo in pasto a google che molto spesso vi troverà il pdf consultabile e scaricabile (il 599387009 non c'è) - se ne compaiono molti, il sito migliore che ne ha di più inizia con '4mcculloch.co.uk///...' (sono tagliaerba ma nascosti all'interno ospita i nostri pdf ) Spero di esserVi stato utile perchè al di là del caso specifico si trovano moltissimi documenti anche teorici con disegni, diagrammi, innovazioni, service manuals, etc. che possono essere un grande regalo a tutti gli appassionati (come me). Buon lavoro (o buon divertimento ). Marco. Modificato: 4 gennaio 2015 da marco-toshiba
Ciccio 27 Inserita: 25 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2015 Altri codici delle Hotpoint (grazie, archinede57!): http://www.elettro-domestici.com/articoli-elettrodomestici.asp?id=234
LukaMax Inserita: 25 luglio 2015 Segnala Inserita: 25 luglio 2015 (modificato) Qualcuno puo postare i codici errore siemens? Questa discussione è stata aperta al solo scopo di fornire agli utenti i codici di errore degli apparecchi in questione In questa discussione si interviene solo per postare i codici e non per fare richiesta. Apri una discussione e relativa richiesta, nel sottoforum dedicato. Modificato: 25 luglio 2015 da Fulvio Persano
Laura Aretini Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 Scusate ho una lavastoviglie Miele g 1232 sc. Mi è' comparso sul display la sigla F14 . Cosa devo fare? Grazie per l'aiuto ============== Quote Questa discussione è stata aperta al solo scopo di fornire agli utenti i codici di errore degli apparecchi in questione In questa discussione si interviene solo per postare i codici e non per fare richiesta. Apri una discussione e relativa richiesta, nel sottoforum dedicato. Eppure è scritto in grassetto e ben chiaro!!!!!! livio m.
maury1000 Inserita: 29 settembre 2016 Segnala Inserita: 29 settembre 2016 Ciao, per la lavastoviglie Whirlpool con chassis Dolphin, nel mio caso modello ADG4952 senza display ma solamente led, servirebbe se esiste, una tabella di correlazione tra led e codice errore. Questo modello ha 6 led dei programmi, i primi 2 sono per quelli 6th senso mentre gli altri 4 sono quelli standard. Grazie
Fulvio Persano Inserita: 29 settembre 2016 Segnala Inserita: 29 settembre 2016 Questa discussione è stata aperta al solo scopo di fornire agli utenti i codici di errore degli apparecchi in questione In questa discussione si interviene solo per postare i codici e non per fare richiesta.
Fulvio Persano Inserita: 29 settembre 2016 Segnala Inserita: 29 settembre 2016 Ciao maury1000. Apri una discussione e relativa richiesta, nel sottoforum dedicato.
tazzataurus Inserita: 22 novembre 2017 Segnala Inserita: 22 novembre 2017 Codici errore lavastoviglie Whirlpool: F1 (o 1 lampeggio) – Sensore di temperatura Il sensore di temperatura nella vostra macchina ha rilevato che la temperatura dell’acqua è troppo bassa (sotto-3 ° c) o troppo alta (sopra 85 ° c). Potrebbe essere, che l’acqua che entra nella vostra lavastoviglie abbia una temperatura insolita, ma il problema più probabile è che il sensore di temperatura NTC si sia guastata e sarà necessario sostituilo. F2 (o 2 lampeggi) – Perdita d’acqua Se visualizzate questo problema, è molto probabile che c’è una perdita nella vostra lavastoviglie. Dovreste svuotare la base, trovare la causa della perdita e ripararlo per risolvere il problema. F3 (o 3 lampeggi) – Sistema di riscaldamento Se la vostra lavastoviglie non si riscalda o ci mette troppo tempo per riscaldarsi, potrebbe essere causato da: Una resistenza difettosa – la causa più probabile del problema Un sensore di temperatura difettoso Un collegamento difettoso tra la scheda di controllo e la stufa (controllate i collegamenti del relè sulla scheda di controllo) F4 (o 4 lampeggi) – Sistema di drenaggio Questo errore indica che la lavastoviglie non è riuscita a drenare come previsto. La causa di questo difetto potrebbe essere la pompa o un tubo ostuito. In tal caso la pompa dovrà essere pulita o sostituita. Il problema potrebbe anche essere causato dal sifone della macchina se il tubo è in basso, un sensore ottico o molto occasionalmente la scheda di controllo. F5 (o 5 lampeggi) – Girante bloccato Indica un problema con la parte del girante del motore di lavaggio(la parte che si muove). Se si verifica questo guasto, potrebbe essere necessario sostituire il motore della lavastoviglie. F6 (o 6 lampeggi)- Non riempimento L’acqua non entra nella lavastoviglie come previsto. La valvola di ingresso, che consente all’acqua di entare nella vostra macchina, potrebbe essere necessario sostituirlo o ci potrebbe essere un oggentto che blocca il tubo di ingresso. Potrebbe anche essere un problema con il rifornimento idrico alla vostra macchina (se il rubinetto che collega al tubo è chiuso o basso per esempio) o il tester di flusso che controlla l’acqua che entra nella vostra macchina potrebbe essere guasto. F7 (o 7 lampeggi) – Flussometro F7 si riferisce specificatamente al flussometro, ma potrebbe essere causata da problemi simili a F6 tra cui: Un blocco o un nodo nel tubo di entrata dell’acqua Una valvola di ingresso dell’acqua difettosa Il rubinetto dell’acqua chiuso F8 (o 8 lampeggi) – Livello dell’acqua Se c’è troppa acqua rilevata nella lavastoviglie, questo codice di errore verrà visualizato. Il problema del livello dell’acqua potrebbe essere causato da: Un filtro ostruito che impedisce alla macchina di drenare Un problema con il sistema che rilascia l’acqua nella vostra macchina Eccessiva schiumatura nella macchina(possibilmente causata dall’aggiunta di troppo detersivo) Una pompa spray guasta causata da un problema con il motore di lavaggio principale F0 (o 10 lampeggi) – Guasto del sensore È possibile che venga visualizzato questo codice di errore se è stato eseguito un ciclo di test per diagnosticare la lavastoviglie. (per vedere come eseguire un ciclo di test, consultare il manuale dell’apparecchio; se non hai il tuo manuale potresti trovarlo e scaricarlo dalla nostra libreria.) Dovreste verificare i sensori nella vostra macchina ed i loro collegamenti con la scheda di controllo principale per arrivare a capo di questo problema. Ci sono diversi sensori nella vostra macchina: quello della temperatura dell’acqua, quello del flusso di ingresso o quello del livello dell’acqua/pressione di flusso. Fa (o 11 lampeggi) – Indicatore ottico dell’acqua(torbidità) Questo guasto indica un errore con il sensore nella vostra macchina che controlla la pulizia dell’acqua. Se il sensore rileva “acqua sporca”, la macchina può ripetere un ciclo di risciacquo. Se la sporcizia ha ostruito il sensore può anche mostrare questo errore. Controllate che i sensori e i relativi collegamenti con il pannello di controllo necessitino di verifca. C’è anche una possibilità di eccessiva schiuma di detersivo in lavastoviglie e potrebbe dare a questo sensore una lettura imprecisa. FB (o 12 lampeggi) – Elettrovalvola L’elettrovalvola comanda il flusso d’acqua al braccio superiore di spruzzo della lavastoviglie. Se è difettosa bisognerà controllarlo e possibilmente sostituirlo. FC (o 13 lampeggi) – Sensore di durezza dell’acqua I sensori di durezza dell’acqua controllano quanto l’acqua è dura nella vostra zona e lvi indicano quando aggiungere il sale nella lavastoviglie per combattere l’acqua dura. Se il serbatoio del sale è stato riempito e regolato correttamente allora il sensore della vostra macchina può essere difettoso ed avrete bisogno di sostituirlo con uno nuovo.
Livio Migliaresi Inserita: 19 febbraio 2018 Segnala Inserita: 19 febbraio 2018 il 29/9/2016 at 17:21 , Fulvio Persano scrisse: Questa discussione è stata aperta al solo scopo di fornire agli utenti i codici di errore degli apparecchi in questione In questa discussione si interviene solo per postare i codici e non per fare richiesta. E' scritto molto chiaramente che è una discussione per fornire codici e non per richiederli!!!!
Andrea Rigo Inserita: 18 ottobre 2018 Segnala Inserita: 18 ottobre 2018 Qualcuno conosce i codici errore asciugatrice SanGiorgio ( brandt ) ? Grazie
Livio Migliaresi Inserita: 18 ottobre 2018 Segnala Inserita: 18 ottobre 2018 Non capisco se ci si diverte a non leggere quanto scritto a caratteri cubitali: In questa discussione si interviene solo per postare i codici e non per fare richiesta.
Ciccio 27 Inserita: 21 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Altra versione delle ultime Hotpoint-Indesit: http://servicenet.indesitcompany.com/data/img_tb/tb40061.pdf
