Whirlpool Awm 8102/3 Dopo Averla Programmata Non Parte
Ciao a tutti,
la mia lavatrice non funziona anche se apparentemente tutto va bene.
DOpo aver caricato il cestello, messo il detersivo e selezionato un programma quando premo il tasto "Start" non succede nulla, anzi, il timer (con il tempo di lavaggio) inizia a decrementarsi.
Mi rimane sempre acceso il led "Apertura Porta", ma sinceramente non ricordo se prima si spegneva.
Ho controllato il "child" lock sull'oblò ma è sulla posizione corretta.
Qualcuno mi sa dare una dritta?
Grazie in anticipo
Antonio
Si chiude e si apre correttamente.
Ho come la sensazione che per iniziare qualsiasi attività la lavarice debba bloccare l'oblò, e visto che per qualche motivo non riceve il segnale di oblò bloccato rimanga "pending" (anche se il timer si decrementa).
Qualcuno sa come posso verificare o simulare il blocco dell'oblò?
ed era proprio questo che ti chiedevo. Devi cambiare il bloccaporta
Ci provo e ti faccio sapere!
Intanto grazie per la dritta!
A presto
Antonio
Purtroppo non è andata.
Ho cambiato il bloccaporta ma il problema è rimasto.
Altre possibilità?
Ciao le spazzole le hai controllate?visto che hai gia sostituito il bloccaporta,proviamo a fare tutte le verifiche
Ho controllato e sembra che le spazzole siano ancora integre.
Grazie del consiglio, ma vorrei capire come le spazzole potrebbero inibire il funzionamento globale. Cioè la lavatrice a livello di "meccanica" non da mai segni di vita.
Da quello che posso capire le spazzole possono generare un problema durante il ciclo o comunque dopo che la pompa si è azionata.
Grazie in anticipo dell'attenzione.
Antonio
Il malfunzionamento delle spazzole possono generare varie anomalie..in ogni modo tu le hai gia' smontate e controllate pulendo anche l'indotto?hai pure controllato la scheda
definendole integre cosa intendi? quanto sono lunghe ?
la tubazione di carico è apposto e tutti i filtri sono puliti??? le elettrovalvole di carico funzionano bene???
scusami
prima di cosa?
Hai cambiato il blocca porta , hai controllato le spazzole e questi componenti sono OK, mi sembra di capire che non carichi neanche l’acqua, controlla pressostato ed elettrovalvole
Ecco il bollettino di oggi:
nell'immagine potete vedere le spazzole http://imageshack.us/photo/my-images/19/dsc00604dw.jpg/ e come vi dicevo mi sembrano integre.
Non saprei come fare a controllare l'indotto....
Ho fatto alcuni checks, elettrovalvole (ho misurato anche la tensione ai morsetti quando la lavatrice è accesa che è sempre =0) e pressostato e mi sembrano ok.
La lavatrice continua a non caricare acqua.
Tubazioni di carico e scarico sono puliti.
I filtri sono puliti.
La novità per oggi è la seguente:
ho provato a spostare il "disco programma" (attaccato alla scheda) forzandolo a fare qualche semigiro, così, all'improvviso la lavatrice ha preso a fare lo scarico dell'acqua (la spia di "Apertura Porta" si è spenta) dopodichè è tornata in una situazione di stand by, non succedeva più nulla, ne carico di acqua e il cestello rimaneva immobile.
La mia sensazione a questo punto, purtroppo, è che si tratti della scheda.
Qualche altro tentativo da fare?
Antonio
Per manfranc:
mi riferivo alla spia dell'"Apertura Porta", non mi ricordavo se quando funzionava normalmente si spegneva o meno all'inizio di ogni ciclo.
Aggiornamento:
la lavatrice continua a non funzionare,
Ho controllato la scheda e su alcune reisstenze e su un integrato mi sembra che ci sia un po di nero [vedi foto: http://imageshack.us/photo/my-images/29/capturehkc.jpg/]
da questo si può dedurre che sia rotta?
Il fatto è che la scheda costa circa 170 euro (http://shop.euras.com/detailsseite.php?pic=7348327&&vgl=1&g7=3124360N)
e non essendo certo che il problema sia proprio sulla scheda non so quanto ne valga la pena.
Voi cosa mi suggerite?
Sarebbe meglio comperarne direttamente un'altra?
C'è qualche negozio online che vende pezzi usati?
Grazie dell'attenzione
Anronio
