Whirlpool Awt 9120/1 In Blocco F-05
Ciao a tutti! Mi persento,
mi chiamo Federico, ho un problema con la mia lavatrice.
Mi va in blocco, di solito mi dà il codice F-06 e dopo aver acceso e spento più volte si sblocca; ma oggi mi da errore F-05 e non ne vuole sapere!
Prima di tutto ho cercato su internet e non ho trovato niente che mi dica a cosa si riferiscono questi errori.
Vi chiedo gentilmente se potete aiutarmi a rimediare ai mie problemi.
Grazie a tutti fin da ora.!
F05Errore del sensore di temperatura acqua Se durante la fase di riscaldamento dell'acqua nel ciclo di lavaggio, il sensore di temperatura dell'acqua (NTC) il valore è fuori portata, o il circuito di resistenza non è riuscita, la F05 codice di errore viene visualizzato.
Le cause potenziali
• Controllare il sensore di temperatura dell'acqua, Elementi di riscaldamento e relè Element
• Controllare i collegamenti al sensore, Elementi di riscaldamento e relè
Sostituire il componente guasto.
F06 Motore di trazione tachimetro errore Il controllo non è in grado di rilevare correttamente la velocità del motore e la macchina si spegne. Se si verifica un errore durante l'alta velocità di rotazione della porta verrà sbloccata dopo 3 minuti.
Le cause potenziali
• Controllare i collegamenti per cablaggi tra il Motor Drive / contagiri e il ControlUnit Motor (MCU), e tra MCU e l'unità di controllo centrale (CCU)
• Controllare il motore di azionamento
• Controllare la MCU
• Controllare il cablaggio Wire
Ciao federico,questi sono gli errori whirlpool ,
Tante grazie Tecnico77 sei stato molto preciso e gentile a rispondermi così velocemente.
Adesso devo solo trovare gli schemi della lavatrice!
perchè???????????? Lasciano perdere che sono ( quasi) introvabili, a che ti serve????
spero che non l'hai presa come un " lascia perdere " . Nelle lavatrice spesso gli schemi sono inutili visto che non vengo aggiornati. E poi tolta la scheda, sono piuttosto semplici
Ho sostituito la sonda di temperatura NTC, ma va sempre in blocco F05 (sonda originale 20 euri!!!!)
Che faccio?
Scusa ma non prende neanche l’acqua? Riesci a fare una centrifuga? Se proprio non fa niente io controllerei il blocca porta e le spazzole del motore
Allora qualsiasi programma di lavaggio parte: ossia l'acqua la prende e inizia a girare e dopo 1 minuto si blocca.
Invece centrifuga e risciacquo e scarico tutto ok
Se fai un lavaggio a freddo lo porta a termine? Se si allora devi controllare la resistenza, con un tester controlla la continuità ed se è a massa
La mia il programma a freddo non ce l'ha, posso solo mettere la temperatura minima a 20 gradi.
La resistenza l'ho misurata e va bene, non va a massa e comunque se andava a massa scattava il differenziale di casa.
Che faccio?
e allora è la scheda... Comunque verifica bene tutto i collegamenti e, oltre alla continuità della resistenza come hai già fatto, che arrivi tensione alla stessa... se non scalda l'acqua fa in F05 che è l'errore di riscaldamento...magari è solo il relè della scheda bloccato
Purtroppo neanche il martello ha funzionato!
Ho rimisurato la resistenza in funzionamento e ho visto che la tensione aumentava regolarmente, ma non ho visto se è arrivata a 220v.
Nel caso quanto costa la scheda e si trova?
Ecco il problema. La resistenza funziona on/off. La tensione non deve salire per gradi. Le saldature sul relè che alimenta la resistenza le avevi per caso controllate? Se si o se sono ok cambia il relè
Guardando lo schema ti dico Re3, guardando la scheda è il rele che non è assieme ad altri relè. Magari sono solo le saldature.
Ciao mi sapete dire con certezza dalle foto qual'è il relè che dovrei provare a sostituire?
Grazie.
personalmente schede così non ne ho mai viste. Aiutandoti con il tester segui i fili della resistenza
visto l'esiguo (relativamente) costo dei relè direi di sostituirli tutti e tre, quei due bianchi e quell nero, comunque sono contrassegnati sulla basetta dalla sigla RE, per cui avreno (come da disegno RE1, RE2, RE3... se lo trovi solo quello della resistenza è RE3 :)
Grazie Diomede, adesso cercherò di trovare tutti i relè e proverò a sostituirli, poi quel che sarà sarà!
Comunque vada c'ho provato! Ciao e grazie vi farò sapere.........
Ragazzi ciao,
ho cambiato i 3 relè (13 euro tutti e tre!), ma appena scatta il relè (diciamo il vecchio bianco di sinistra) va in blocco F05.
A questo punto è rimasta solo la resistenza?! Ma può essere ?!? Se è rovinata non dovrebbe scattare il differenziale di casa?
P.S. quanto costa la resistenza? conviene cambiarla o fare la lavatrice nuova? Fino adesso con la sonda e i relè ho speso 33 euro.
. Devi capire il perchè di questo visto che non è assolutamente normale. Rifai la misurazione con la resistenza scollegata. Se non cambia niente devi seguire i fili fino alla scheda per vedere dove " sparisce" la tensione. Dovrebbero passare anche nel pressostato ed il colpevole potrebbe esserer anche lui. Comunque è un problema di tensione.
