Riccy Inserito: 25 gennaio 2013 Segnala Inserito: 25 gennaio 2013 Ciao a tutti, ho acquistato questa lavatrice che, dopo il primo uso ieri sera, mi sembra molto bella. Ho provato a farle fare un lavaggiol con centrifuga al massimo dei giri (1200) e la biancheria è uscita umida (prima avevo una 400 giri.....la biancheria usciva ancora inzuppata )... Sulla lavatrice c'è però l'indicazione 1200giri = 7kg.... vorrei chiedere a chi è esperto....ma se io teoricamente facessi sempre lavorare la centrifuga a 1200 giri anche con un carico più leggero la lavatrice potrebbe rovinarsi? Grazie!
Omissam74 Inserita: 25 gennaio 2013 Segnala Inserita: 25 gennaio 2013 si. Hai un carico meno bilanciato visto che la lavatrice è stata tudiata per i 7 kg e quindi a lungo andare le varie parti meccaniche ne risentono. Adesso non picchiarmi. Perchè hai comprato una lavatrice da 7 kg se non ti serve tutto quel carico??
Riccy Inserita: 25 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2013 Io sono per la non violenza nel caso assoldo picchiatori ucraini A parte gli scherzi.. era una domanda fatta per sfizio...A pieno carico la userò spesso anche se non sempre è più una cosa presa pensando anche al futuro quindi ora, se non la uso a pieno carico, sceglierò una velocità piu bassa per la centrifuga Grazie per la risposta!
luciano66 Inserita: 21 giugno 2013 Segnala Inserita: 21 giugno 2013 (modificato) Buongiorno a tutti , ho la stessa lavatrice da quasi due anni , ma da circa due mesi ho notato che la durata dei lavaggi è sensibilmente aumentata e non corrisponde praticamente più a quando indicato sul display . Ho letto sulle note a corredo della lavatrice che potrebbe essere normale un discrepanza dei tempi , ma a volte è come se ricominciasse da capo i lavaggi quando li ha quasi terminati , non ho mai avuto alcuna segnalazione di errore e non so se è un problema che devo segnalare ad un tecnico ! Qualcuno di voi ha esperienze simili ? Modificato: 21 giugno 2013 da Diomede Corso
