Moeller Gwbr Canopen Xi/on - info generali, sw e connessione al pc
Buongiorno, ho lavorato in passato con plc Siemens, poi è da molto che faccio un altro lavoro.
Ora un mio conoscente mi ha chiesto se posso "dare un'occhiata" al suo sistema di automazione.
Nel quadro ci sono tre dispositivi Moller (o Moeller è la stessa cosa?) GWBR CANOPEN XI/ON vi chiedevo cortesemente qualche info. Cosa sono e a cosa servono?
Come si programmano, c'è un sw patticolare è free? Quanto costa? E come ci si collega col pc? C'è un connettore tipo PS2 che roba è? Il cavo è caro?
Grazie e mille.
ciao,
dovrebbe essre un accoppiatore per ingressi uscite. Da qualche parte devi essere un PLC.
Il connettore PS/2 serve per la diagnostica dei moduli (vedere ingressi e uscite).
ciao ciao
Trovi tutte le informazioni che cerchi su www.microinnovation.com
Grazie, però non capisco qual è il plc: ho solo le 3 unità XI/ON e delle altre schede che però sembrano unità I/O ecc. Comunque vi allego qui sotto l'immagine di una unità.
sono dei remoti per bus di campo tipo Profibus, CAN, Modbus, Ethernet
Da quello che riesco a vedere nella foto sembrano in Can-Open ( Bus usato da Moeller), c'è sicuramente un PLC collegato, dovresti seguire il cavo schermato collegato sulla prima scheda dove c'è scritto XI/ON.
P.S. Moeller costruisce anche un remoto XI/ON che fa da PLC e alcuni pannelli operatore hanno la il PLC integrato tipo XV-230 etc..
ciao
  • 3 weeks later...
Ciao,
chiama o scrivi direttamente alla sede della Moeller Electric S.r.l. di Rodano (MI) chiedendo del reparto Elettronico, di sicuro trovi chi potrà darti tutte le spiegazioni necessarie; i riferimenti li trovi su www.moeller.it
