Frigo Ignis Mod. Bm37A
Si tratta di un frigo no frost. Tutte le 4 spie (allarme porta min med max)lampeggiano si forma della brina nel vano freezer. stacco e riattacco la presa tutto sembra nella normalità ma dopo un ora si presenta lo stesso difetto. Avete consigli in merito cosa significa il lampeggio simultaneo delle spie?
Grazie.
Potrebbe essere l'allarme che si attiva quando la temperatura del freezer sale troppo e di conseguenza potrebbe non congelare bene o addirittura scongelarsi. In alcuni casi si forma del ghiaccio in eccesso nel reparto freezer, la serpentina rimane nascosta quindi non puoi vederla ma se è così il ghiaccio fa da isolante e non fa passare il freddo, attivando così l'allarme. I motivi possono essere molteplici, potresti aver dimenticato per troppo tempo la porta aperta oppure le resistenze di sbrinamento non funzionano bene. Prova a staccare la corrente per 24 ore, se è presente del ghiaccio si scioglierà senza che tu debba smontare nulla. Se in futuro si ripresenta il difetto ti conviene chiamare un tecnico. Un'altra cosa, quando lo spegni, fallo dalle manopole che regolano la temperatura se ce le ha, poi stacca la spina, alcuni hanno il tasto on - off, stessa cosa prima spegni poi stacca la spina.Ciao
