Vaporetto Intelligent
ciao a tutti volevo condividere con voi il problema che ho con il mio vaporetto ecoaspira intelligent .
Praticamente a volte appena lo accendo carica l'acqua ed a un tratto scatta il salvavita e foriesce acqua da sotto parte posteriore (opposta al contenitore dell'acqua sporca) cosa succede ? è capitato ad alcuni di voi?
saluti
non ciò fatto caso comunque succede sempre appena acceso o dopo massimo 30 secondi quindi deduco che sia fredda
ciao
ciao penso che devi smontare l'apparecchio,e controllare un tubicino di teflon,che congiunge caldaia all'elettropompa,devi notare se perde nel momento in cui senti una vibrazione,o rumore di quando carica.
