Problema Lavatrice Whirlpool Awm228
salve, chiedo aiuto x un problema alla mia lava. praticamente qualsiasi progamma imposto ,parte prende acqua e si blocca .non parte il motore. se faccio manualmente i comandi ,prende acqua ,la scarica ,ma non parte il motore. non riesco a capire il problema.grazie
Allora smonta la scheda e rifai le saldature sui relè.
Cristiano Casagrande
Ciao ciro14, ho cancellato le altre 2 discussioni uguali che avevi aperto, per cortesia, continua su questa.
questo delle saldature dei rele e' gia un problema piu grande di me. altre possibili cause.?
Trova qualcuno che le possa rifare, che ne so, qualche tecnico tv. In ogni caso devi smontare la scheda, segnarti tutti i collegamenti ( possibilmente facendo anche foto) e guardare se sotto a dei rettangoli neri ( sono i pezzi più grossi presenti sulla scheda) trovi saldature cerchiate o che a occio vedi più brutte delle altre. Altrimenti chiama un tecnico. Se il motore non gira o sono le spazzole, o è il motore, o è un problema sulla scheda. Se ti illustro come fare funzionare il motore con fili esterni, ti senti in grado??
