Lavastoviglie Whirlpool ... - 2 lampeggi
spidey73d
salve ho una lavastoviglie whirlpoolche dopo aver iniziato il lavaggio si blocca e lampeggia 2 volte;lo aveva fatto giorni fa,ho aperto la parte bassa come letto su vari forum e l' ho trovata allagata.ho asciugato tutto ed ha funzionato x qualche giorno ma oggi ha rifatto il problema.avete qualche suggerimento? grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao...
oh, dunque... letto il regolamento ricordiamo che:
- non ci si accoda ad altre discussioni, ora ti ho scodato e proseguiamo qui
- è sempre bene riportare oltre alla marca anche il modello esatto del prodotto a cui ci si riferisce
Se trovi sotto allagato, evidentemente perde :senzasperanza: ... tu asciughi, quella lavora ... goccia di nuovo... e si ripianta...
Guarda da dove perde e sicuramente è dalla girante pompa di lavaggio o da uno di quei manicotti neri sulla destra... poi si vedrà se riparare o meno...
Link al commento
ciao scusa x (=per) la messa in coda ad altra discussione ma sono neofita di forum.
grazie x (=per) il consiglio oggi provo.
Modificato: da Fulvio Persano
Link al commento
ho smontato il pannello in basso,asciugata la solita acqua ed ho avviato il programma
di risciacquo:il manicotto nero sulla dx non perde,goccia acqua dall'attaccatura di un tubo bianco sulla sx che
parte da quella che penso sia la pompa di lavaggio ed arriva a qualcosa che non riesco a vedere dietro
serbatoio del sale.ciao
Link al commento
vai su questo sito
http://shop.euras.com/default.php?g7=3170092N
smanettaci un po... metti il codice della lavastoviglie
e ti appariranno tutti i pezzi di ricambio (purtroppo non di tutti c'è la foto)
se riesci a trovarlo puoi ordinarlo lì
o con quel codice ordinarlo da un ricambista (sempre che non ce lo abbia già)
oppure se è un tubo abbastanza comune puoi adattarci un pezzo di tubo dell'acqua preso in ferramenta o idraulica (sulla vecchia lavastoviglie li sostituii tutti con quelli dell'acqua da innaffiamento :-))
occhio alle fascette: quelle originali ti faranno prendere un colpo a toglierle (praticamente le devi tagliare con le tenaglie) e poi le devi sostituire con quelle a stringere comuni
Link al commento
  • 4 years later...
