SIEMENS SIWAMAT 9123: il display mi da errore 07
ciao,
ho un problema su una lavatrice SIEMENS SIWAMAT 9123 il display mi da errore 07
qualcuno può aiutarmi?
grazie
Livio Migliaresi
Perché mai accodarsi ad una discussione che non aveva alcun collegamento con la tua?
Aperta per te una discussione propria.
Ho trovato un paio di cose. Comincia a controllare se i fili della resistenza e la resistenza stessa sono ok e se è alimentata. Poi, se non risolvi, controlla le spazzole del motore. Trovata un' altra. Bloccaporta. Lo sportello si blocca??
Modificato: da Omissam74
MI DICI IL MODELLO LO PUOI RILEVARE DALLA TARGHETTA DIETRO IL PRODOTTO
CIAO LUCIO
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
Grazie....
nel libretto istruzioni quel errore dice che vuol dire che i semicoperchi del cesto sono aperti.......ma sono chiusi e ho controllato bene che non ci sia qualcosa a bloccarli....
forse quell'errore significa anche altro...provo a controllare la resistenza e le spazzole del motore..come suggerisce omissam74
vi faccio sapere, grazie
ciao
scusate per il maiuscolo non sapevo.
se hai risolto ok tutto bene
se non risolto rileva il mod.
sivamat 9123 e' il modello commerciale
nella targhetta posta dietro la macchina
e' indicato il mod. tec.che dovrebbe iniziare con W........
ciao
Omissam,
praticamente dovrei sostituire il blocco del bloccaporta sopra al cestello, li dentro ci sarà sicuramente un sensore che si è rotto...
giusto?
x ribolla...stasera guardo dietro il modello esatto..
intanto grazie mille!!
Dove vedi che entra il gancio dello sportello nella lavatrice li sotto c'è il pezzo da sostituire. Il gancio dello sportello non è rotto vero.
no il gancio non è rotto...
ecco il numero che mi chiedeva Ribolla
wp91231 EU\02 FD 7805 000050
spero sia questo...
grz
come faccio a capire che sia realmente il bloccaporta?
grz
Smontalo e guarda dentro che contatto deve chiudere e su quello fai il ponte. Stai attento a quello che fai che se sbagli il ponte bruci la scheda
purtroppo è la scheda elettronica....
la posso trovare su internet?
grz(=grazie)
Modificato: da Elvezio Franco
Le abbreviazioni sono vietate
