lavatrice Whirlpool AWM 8083 sesto senso - lampeggio spia porta
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum.
Ho letto con molto interesse diverse discussioni sulla lavatrice Whirlpool AWM 8083 sesto senso; ho anche io il medesimo problema della spia lampeggiante della chiusura porta.
Le spazzole del motore sono state sostituite poco più di un anno fà dal tecnico Whirlpooln(spesa di 108 euro - Novembre 2011) in quanto aveva iniziato a fare un rumore strano come se friggesse.
Comunque adesso il difetto della spia porta che lampeggia quando la lavatrice si ferma (va in stan-by) è divenuto molto più frequente.
A differenza di quanto letto in qs. discussione però io per farla ripartire basta che premo forte il portello proprio dove è presente l'impugnatura per apertura/chiusura, dopo di che premo il tasto di partenza (che ha la spia lampeggiante in qs. situazione) e la lavatrice riparte senza problemi.
In un ciclo di lavaggio la cosa può succedere anche tre o quattro volte, così come spesso dopo aver premuto forte l'oblò e fatta ripartire arriva a fine ciclo senza altri problemi.
Il mio sospetto è sul sensore di porta chiusa , però le vostre considerazioni sulle spazzole del motore mi hanno fatto sorgere qualche dubbio.
Qualche esperto mi sa dire come funziona il sensore di porta chiusa ? E' per caso con un relè con sensore magnetico sulla porta dellìoblò ?
Grazie/Ciao,
non-ti-accodare. Grazie :)
Modificato: da Diomede Corso
Ciao per quello che è la mia esperienza, è un difetto causato dal micro del bloccoporta..
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti,
scusate per l'accodamento, non sapevo che non si potesse.
Grazie a tutti per i suggerimenti, sostituito il micro di controllo chiusura oblò (che contiene anche il solenoide per il blocco dello stesso<) il problema è risolto.
Adesso Và da dio.
Grazie a tutti ed alla prossima (spero il più tardi possibile).
  • 1 year later...
Nazariy Borovyk
Ciao se fosse necessario aggiungo un altra informazione:
L allarme spia dello sportello aperto può essere dato dalle spazzole del motore finito...la centralina un malfunzionamento di questo genere lo fa vedere cosi. Ciao
Modificato: da Nazariy Borovyk
Ospite
