S7-200 Aggiornamento Eeprom - SMB31/SMW32 mi azzera le vars
Ciao a tutti, devo aggiornare delle variabili V modificate dal cliente installatore, il quale in base ai propri macchinari immette dei valori diversi (che a priori io non conosco). Ho trovato le funzioni SMB31/SMW32 le quali permettono di aggiornare la Eeprom (solo V).
L'altro giorno ho provato tale funzione: mi azzera le variabli appena aggiornate in RAM! :blink: (naturalmente non le trovo nemmeno in Eeprom ;)
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • golzio
    12
  • PLC_COMM
    6
  • cigo
    6
  • La trottola
    6
Prima di tutto vai nel blocco di sistema e definisci le aree a ritenzione della tua memoria V, cioè scegli le variabili V che vuoi che siano ritenute allo spegnimento.
Quindi poi le variabili V aggiornate dal tuo cliente non si perderanno subito allo spegnimento ma rimarranno memorizzate senza batteria da 50 ore (per cpu 221-222) o 190 ore per (cpu 224-cpu226) grazie ad un super capacitor . Questi dati sono molto poco veri perchè le ore vere provete da me sono molto più elevate .Con la Batteria viene garantito un'anno circa di memorizzazione a Cpu spenta oltre le ore garantite dal super capacitor.
I merker che dici tu servono per memorizzare nella EEprom una volta ogni tanto il Blocco Dati in modo tale che si scarichi sia il supercapacitor e la Batteria, la Cpu dato che deve reinizializzarsi vada a prendere i dati dal blocco dati i più aggiornati possibile. Attenzione però che la scrittura su EEprom ha un limite e se uno usa male il bit di abilitazione alla scrittura dopo poco blocca la EEprom (viene specificato nel manuale il limite di scritture).
Io non uso mai la sovrascrittura della EEprom perchè il tamponamento del super capacitor + la batteria mi basta. Al massimo lascio nel blocco dati dei dati sensati in modo tale che nella sfiga più totale la macchina si reinizializzi con dei dati sensati e avviso il cliente di cambiare la batteria al più presto. Purtroppo non posso avvisarlo prima perchè S7200 non può dirmi quando la batteria è scarica ma mi avverte quando ha già reinizializzato il Sistema.
A oggi dopo 5 anni di utilizzo non ha mai avuto un crasch da nessun cliente, logicamente ho consigliato il cambio della batteria almeno dop 2-3 anni.
Spero di aver capito bene cosa ti serviva, buon lavoro da Cigo.
:) Grazie per la risposta ma...
La selezione delle V retentive l'ho selezionata (2048) su Cpu 222.
Io ho eseguito il comando di salvataggio su una precisa sequenza di comandi e salvo praticamente dalla VW0 alla VW 2047 perché potrei utilizzare altre V che attualmente non sono in uso.
Il mio problema è che queste macchine possono rimanere spente per un anno e in queste V sono contenuti dei parametri che al momento della creazione Eeprom non sono di mia conoscenza (vengono immessi dal cliente installatore).
P.s. Dove è specificato il limite scritture?
Ho trovato un link che tratta questo argomento in Italiano ove spiega anche il limite di scritture, pertanto sconsigliano l'elaborazione ciclica per ovvi motivi.
http://www4.ad.siemens.de/WW/llisapi.dll?f...e=cs&jumpto=210
Prima in alto a destra cambi la lingua in Italiano e poi vai nelle FAQ e troverai il titolo seguente "Programma per l'utilizzo della EEPROM interna".
Sei fortunato perchè appena sotto questo argomento trattano la durata della Batteria tampone e del Super-Capacitor.
Fammi sapere poi l'esito
Buon lavoro da Cigo
Buon lavoro da Cigo
Ho utilizzato con successo la scrittura in eeprom dell's7-200 ... e comoda e ti fa risparmiare un sacco di batterie :-) [ che poi vanno anche cambiate !]. Non capisco bene quali siano i problemi che incontri .. ti ho mandato un aiutino (spero) in pvt.
L.
ps seleziona le variabili che devi salvare anche come aree a ritenzione.
Modificato: da Lucabtg
L.
Sono d'accordo con Lucabtg purtroppo dato che su certe mie macchine cambiano i dati di media ogni 5 minuti con il conseguente salvataggio dei dati ogni 5 minuti (se voglio avere la certezza di salvare sempre gli ultimi dati), purtroppo dopo 1 anno supererei il limite minimo di scritture della EEprom (100.000) dichiarate dalla Siemens.
Quindi in questo mio caso mi devo affidare sempre al super-capacitor e alla batteria che mi tampona il cambiamento istantaneo ed per ogni tot. ore fare un salvataggio in EEprom.
Penso quindi come sopra esposto che questa scrittura della EEprom sia un pò limitativa in quanto deve essere il programmatore a dire al programma quando scrivere, sarebbe invece comodo un sistema come le nuove Cpu del 300 le 31x C (veramente un sistema senza batteria) ove è il sistema che va a scrivere in automatico sulla Card.
:) Grazie Lucabtg e Cigo per il supporto, adesso purtroppo non ho modo di provare , ma appena mi capita vi farò sapere (penso tra un tre settimane al massimo).
Io non dovrei mai superare più di un centinaio di aggiornamenti per Eeprom in tutta la loro esistenza (sono parametri macchina).
Grazie di nuovo (questo forum mi piace sempre di più) :D
  • 4 years later...
Ho la necessità di uploadare il sw di un pannello TP170A (6AV6 545-0BA15-2AX0 Loader B 5.2.2.23).
Da quello che ho capito l'unica possibilità è aggiornare il firmware ma questo comporta la cancellazione
del programma.
Possibile che per questo pannello non fosse prevista la possibilità di upload??
Io devo in ogni modo prima di tutto avere la possibilità di rimettere il vecchio programma (mi sembra il minimo!!).
Qualunque info è gradita
GOLZIO
del programma.
GOLZIO
cerca nel forum PROSAVE
utility siemens per scaricare/caricare il compilato del pannello
Luca
Luca
Scusa forse non sono bravo a cercare ma non ho trovato dov'è il forum che mi hai gentilmente indicato.
Se non ricordo male Prosave lo puoi trovare direttamente sul CD di protool
Hai ragione, ma se aggiorno il sistema operativo con il prosave cancello l'eseguibile.
Io volevo innanzi tutto avere la possibilità di ricaricare il programma originale non cancellarlo come prima cosa per poter poi fare upload/download
con il WinCC flexible.
Saluti
Golzio
Saluti
Golzio
Ciao golzio,
Puoi fare il backup del progetto (incluso il firmware) con WinCC flexible andando su menù "Progetto" , "Trasferisci" , "Backup" e selezionando "Backup completo con licenze".
A questo punto crei un file che non è modificabile e tantomeno si può aggiornare il Firmware poiché il backup comprende il firmware stesso.
Normalmente si usa se devi trasferire tutto su un'altro pannello operatore senza avere i files sorgente.
Spero di essere stato chiaro.
