waletita Inserito: 6 febbraio 2013 Segnala Inserito: 6 febbraio 2013 Ciao a tutti,alcuni giorni fa ' mi e' passata fra le mani un bellissima macchina sottovuoto non funzionante per la riparazione a titolo hobbistico ma chi me l'ha fatta vedere aveva talmente fretta che me l' ha immediatamente ripresa per comperarne un'altra....da quello che ho potuto verificare era la mancanza di tensione da un trasformatore che alimentava la resistenza per sigillare il sacchetto.......ora pero' mi viene voglia di rottamarmela per "2 lire" siccome ho visto che sul trasformatore non vi e' assolutamente alcuna indicazione per la sostituzione come posso fare per risalire al valore del trasformatore ? sono per caso trasformatori speciali ? prima di prenderla vorrei aver almeno qualche speranza di non portarla a mie spese dal demolitore Grazie ciao
waletita Inserita: 12 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2013 nessuno e' in grado di aiutarmi ????? peccato..... grazie lo stesso ciao
pierodibe Inserita: 13 febbraio 2013 Segnala Inserita: 13 febbraio 2013 (modificato) Almeno sapere marca e modello. Senza queste informazioni basilari è difficile dire qualcosa Modificato: 13 febbraio 2013 da pierodibe
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 febbraio 2013 Segnala Inserita: 13 febbraio 2013 (modificato) il trasformatore può essere fatto riavvolgere da qualche artigiano elettromeccanico,nel caso non si abbia idea di quali siano le sue caratteristiche. L'unico dubbio riguarda la convenienza dell'operazione in funzione del valore dell'oggetto che ritengo non elevato Modificato: 13 febbraio 2013 da Riccardo Ottaviucci
waletita Inserita: 14 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2013 si effettivamente essendo il costo non elevato far rifare gli avvolgimenti potrebbe essere un operazione antieconomica ,io pensavo si potesse guardare il valore della resistenza del taglio buste e da li' valutare il trasformatore ma essendo totalmente a digiuno del campo elettrico non so' come si fa' ,grazie comunque ciaoriguardo alla marca e modello e' una Reber family de luxe 9701 n e questo e' tutto cio che ho
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 febbraio 2013 Segnala Inserita: 14 febbraio 2013 se conosci tensione e potenza della resistenza si può fare il ragionamento inverso e dimensionare un trasformatore adeguato.
waletita Inserita: 15 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2013 per sapere cio' devo usare il tester....ecco aiutami prendo i puntalini e seleziono ohm e li' vedo la resistenza ? e poi ?...poi ti giuro che chiudo e non rompo piu le scatole
sisley Inserita: 4 aprile 2013 Segnala Inserita: 4 aprile 2013 (modificato) Salve , sei sicuro che è il trasformatore? La tensione al trasformatore viene di solito data da una scheda elettronica. Ho la mia sottomano rotta e la ho smontata, accadeva che non saldava. Il guasto è alla scheda elettronica che ha il compito di dare tensione al trasformatore solo quando si è creato il vuoto nel sacchetto. Il sistema è semplice,abbiamo il motore compressore che crea il vuoto, da questo parte un tubicino che va al vano dove inserisci la busta ed un'altro tubicino che va alla scheda elettronica. Precisamente va al Vacuostato,questo sensore rileva il grado di depressione e chiude i suoi contatti. E' a questo punto che entra in funzione la scheda elettronica che da tensione al trasformatore,per un certo tempo, il quale a sua volta alimenta la resistenza per saldare.Da me credo sia entrato un po di liquido nel vacuostato e quindi non funziona più la saldatura della busta. Il sensore non riesco a trovarlo, ma se non lo trovo provo a mettere un piccolo interruttore al suo posto. Ciao Modificato: 4 aprile 2013 da sisley
waletita Inserita: 4 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2013 grazie per la risposta...ma la tensione al trasformatore arrivava comunque visto che non ero sicuro di quello che facevo non mi sono preso la macchina e ora chissa' dov'e' ciao
