Candy Cfde 4484
salve avevo aperto tempo addietro una discussione per questo frigo che dopo due giorni mi congelava i cibi nel reparto frigo, non avendo ricevuto nessuna risposta da forum,mi sono dato da fare ed ho estratto la sonda temperatura facendo un controllo della variazione della sua resistenza con un tester e uno spray refrigerante,per vedere se la resistenza cambiava quando spruzzavo spray refrigerante sulla sonda e notavo un inalzamento della resistenza da 640 ohm a 780ohm pensando che fosse ok ,controllo la scheda elettronica e sostitusco il rele' rimonto il tutto ma e' come prima,decido tramite altri consigli di sostituire la scheda con una nuova per due giorni tutto ok dopo stesso problema.cosa mi consigliate cambiare pure la sonda temperatura,oppure cosa posso fare,grazie a presto.
