Ariston Mta 45D2 Nf Display Ha Iniziato A Lampeggiare In Maniera Ininterrotta
ho un problema con il mio frigorifero ARISTON MTA 45D2 NF: è un
combinato no-frost con display. Nel display sono riportate le
temperature impostate per la parte frigo e per il congelatore oltre
all'orario e qualche altra info. Da circa un mese il display ha
iniziato a lampeggiare in maniera ininterrotta (si spegne
completamente per un secondo e si riaccende completamente per un
secondo) però il frigorifero sembra che continui a funzionare
regolarmente. Il colore delle informazioni sul display non sembra
alterato.
Grazie a chiunque voglia provare ad aiutarmi
Ciao e benvenuto/a.
completamente per un secondo e si riaccende...
Potrebbe esserci un falso contatto sul connettore che porta l'alimentazione.
Hai la manualità necessaria,staccando il frigorifero dalla presa elettrica,per controllare ?
Intanto ringrazioin anticipio delle risposte arrivatomi
  • 11 months later...
ciao devi svitare le viti del frontalino in alto sono sotto le coperture , smontare la scheda e sostituire tutti i condensatori elettrolitici che vedi. la scheda e' incastro. logicamente un po' di manualita' e qualche attrezzo , tipo saldatore ,pompetta succhiastagno , stagno. e tanta tanta pazienza.
ciao e buon lavoro.
Del_User_149266
Mi allineo a adri 1960 controlla i condensatori elettrolitici alcuni potrebbero avere la testa un po gonfia di solito il problema viene da li.
  • 1 year later...
Sono d'accordo con adri .
il mio frigo funzionava bene lampeggiava solo   l orario , provavo a regolare l orario ma dopo un po mi rilampeggiava lo spensi ed allora non mi è più ripartito usciva la scritta prodotto off.
cosa faccio mi smonto le schede e le controllo   Con il test ,quella sotto al display tutto bene ,invece quella sopra al congelatore aveva un problema .
Gli ho cambiato tutti i condensatori Rossi ,la portò a casa la inserisco al posto suo metto la spina ed il display si è illuminato come il primo giorno.
Cambiate i condensatori colorati di rosso
  • 1 year later...
dove trovo la scheda sopra al congelatore? (nel senso cosa devo smontare per arrivarci)
  • 3 years later...
Avendo lo stesso problema, ho constatato che il problema sta nel cavetto a 7 che collega la scheda display con l'altra scheda posizionata in alto sopra il freezer dietro maschera in plastica che ha 2 viti. Il cavetto, nel punto dove passa dall'anta al corpo del frigo, fa un torsione/flessione ogni volta si apre e chiude anta freezer e dai oggi  dai domani si logora, ho sbucciato la guaina ed i fili all'interno sono logori con rottura isolante e qualcuno si è spezzato subito, spero trovare il cambio anche simile per ora aggiuntato alla meglio.
  • 2 years later...
Ho avuto lo stesso problema e la sostituzione di tutti i condensatori elettrolitici ha risolto.
Quando però è ripartito il display, il compressore gira ma il frigo ha una temperatura alta e il congelatore non scende sotto zero.......
Mi sa che cambio frigo scheda disponibile per chi la volesse...
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
