Lg Gr-S392Quca Il Frigo Non Raffredda
centrale elettrica
Un cordiale saluto a tutti voi,oggi ho verificato il frigo/congelatore come dal titolo.Ho riscontrato che il frigo rimane sui 15°C , con la presenza di goccioline sul cielo del frigo,ho provato la sonda ;sembra che vada bene riscaldandola scende sui 3.5 kohm, normalmente misura sui 20 kohm. Ho notato che quando chiudo la porta del frigo entra in funzione la ventola che si ferma dopo alcuni minuti (è regolare?).Mentre il freezer funziona regolarmente, si mantiene sui -20°C.
Chiedo a voi, quale può essere la causa con la relativa risoluzione del mancato raffreddamento del frigo.
centrale elettrica
stamattina ho smontato il pannello del freezer ,ho verificato:
la sonda ntc ;ok.
la resistenza dello sbrinamento ;ok.
la ventola di raffreddamento;ok
il termofusibile da 102 °C KO.
Quindi ho sostituito il termofusibile con uno da 104°C e il frigo/congelatore sembra che va bene,devo solo aspettare che quando il frigo esegue il ciclo di sbrinamento.
Chiedo se siete a conoscenza,come si esegue lo sbrinamento;se in base al tempo di funzionamento(quanto tempo), oppure in base alla temperatura raggiunta dal freezer (a quanti gradi?).
Grazie.
  • 2 years later...
Diomede Corso
Discussione chiusa - non consentito accodamenti
Ospite
