Lavatrice Rex Rt070 Q .!
Salve a tutti ragazzi, come da descrizione la lavatrice rex rt 070 qha problemi di centrifuga, cioè durante suo ciclo di lavaggio prende acqua, gira, scarica, gira, prende acqua, gira, scarica e così di continuo ma non centrifuga mai, soltanto in alcuni momenti inizia a girare veloce ma per 2 secondi max poi ritorna al solito movimento rotatorio lento di lavaggio. cosa potrebbe essere??? ho provato il pressostato, ho staccato il sensore dei giri collocato sulla croce del cestello non so proprio da dove cominciare potete aiutarmi grazie :D
Ciao,
prima di tutto controlla la lunghezza delle spazzole motore poi se c'è un timer ibrido, ovvero con scheda elettronica integrata,vai a sostituire il condensatore da 1uf (piccolo grigio) :)
  Quote
Non conta i giri, ma ti riposiziona il cesto con l'apertura verso l'alto a fine ciclo. ;)
grazie ciccio 27 non ero a conoscenza di questa cosa :clap: e :worthy: per l'ignoranza in materia :D
  • 1 year later...
ciao ragazzi non ho ancora risolto questo problema, se vi posto delle foto della scheda potete darmi una mano?? grazie
