Jonnywolf Inserito: 10 luglio 2009 Segnala Inserito: 10 luglio 2009 Cosa necessita per la programmazione di questa cpu?Quale interfaccia o cavo per l'online mi occorre?Dove posso trovare un pò di documentazione?Grazie anticipatamente...
Haplo Inserita: 22 luglio 2009 Segnala Inserita: 22 luglio 2009 Salve,Innanzi tutto per la programmazione della PM571 hai bisogno del Codesys che, altro non è che l'ambiente di programmazione.Se la cpu è anche ethernet è possibile programmarla direttamente con un cavo crossato e l'uso dell'ip tool contenuto nel Codesys, Se non è ethernet, il cavo abb solitamente utilizza i pin 2-7-5, comunque lo puoi trovare nell'. del Codesys.Haplo
MiRo985 Inserita: 16 ottobre 2012 Segnala Inserita: 16 ottobre 2012 Salve, oggi la programmazione di TUTTI i plc ABB e possibile grazie ad un'unico ambiente di sviluppo, Control Builder Plus v2.2 (PS501_V22), all'interno del quale è integrato il software Codesys. Quest'ultimo deve essere avviato all'interno del progetto .project del Control Builder Plus, il quale, una volta impostata la configurazione PLC e Periferiche del progetto, passerà automaticamente i parametri al software Codesys. Per la programmazione si può utilizzare o un cavo ethernet (comunicazione TCP/IP) o un cavo dedicato USB-COM: USB da collegare al PC e terminale COM che verrà collegato al PLC. La documentazione la si può trovare sul sito ABB: http://www.abb.com/product/it/9AAC100143.aspx, oppure su youtube sono stati inseriti molti tutorial sia sulla programmazione sia sul prodotto PLC ABB: http://www.youtube.com/watch?v=yNHYOjuOj38 Saluti.
