Frigo Lg Gr-642Qvp
Salve il Display del mio frigo LG si accende e si spegne ogni 8 secondi accompagnato da un bip, rimane accesa solo la temperatura, che peraltro è bloccata a 2 visto che i tasti non rispondono. Potete aiutarmi ?
grazie
Ciao...
errore 2, se non un problema al fascio cavi che va dalla scheda alla porta... può essere un problema di attivazione compressore (scheda da controllare e relativo relè sul comrpessore stesso), oppure un problema di ventola bloccata...
La scheda per quel frigo può costare dai 40 ai 70 euro circa... in ogni caso bisognerebbe vedere se è guasta. Quelle dei frigoriferi a differenza di quelle della lavatrici NON sono resinate e dunque si possono/potrebbero riparare...
:smile:
Non credo sia un problema al sistema sbrinamento (non è stagione) perchè in quel caso il frigo si avvia lo stesso ma l'errore esce solo entro le prime 72 di funzionamento
Modificato: da Diomede Corso
