Codesys & Modifiche Online!
Inserito: (modificato)
E' possibile eseguire modifiche online con questo software?
Plc ABB AC500
Grazie...
Modificato: da Jonnywolf
  • 3 years later...
No, per potere eseguire modifiche al codice è necessario entrare in modalità offline.
Se le modifiche vengono implementate solo al codice (es:modifica valori delle variabili, aggiunta di variabili, ecc..), una volta riscaricato il codice si troverà un pop-up con scritto (ONLINE CHANGE). Questo significa che il dispositivo rimane in RUN.
Se le modifiche vengono effettuate sulla configurazione del PLC da control builder plus (es:aggiunta di un dispositivo periferico, cambio di un dispositivo o dei suoi parametri, ecc..) allora durante il login al plc, la cpu sarà messa in modalità STOP.
