Lavatrice Indesit Wil106 - Parte regolarmente ma dopo mezzora si blocca
Salve a tutti, la lavatrice ha 8 anni, mai un problema finora. Da qualche giorno presenta un malfunzionamento con i principali programmi di lavaggio (cotone, cotone delicato, pulito express, ecc), In pratica il programma parte correttamente, carica acqua e detersivo e inizia il lavaggio, dopo circa mezz'ora però si blocca sempre nello stesso punto, il cestello ruota lentamente prima in verso e poi nell'altro e continua così indefinitivamente, anche spegnendo e riaccendendo la lavatrice. Non dà nessun codice di errore. Cosa potrebbe essere? E' possibile "resettare" la scheda elettronica?
Massimo
Fai tutti i controlli di rito, quale spazzole motore, resistenza di riscaldamento, sonda ntc.
Se danno esito negativo, sostituisci i condensatori elettrolitici sulla scheda di controllo.
Su quella serie di lavatrice che utilizzano sempre quella scheda, sono fonte di innumerevoli problemi.
Controlla le discussioni sull'argomento in questa sezione.
Controlla le saldature che non siano crepate.
Adesso vediamo se ci dice lui qualcosa o se è un utente "fantasma"
Non ho ancora potuto fare i controlli del caso però mi sembra che l'acqua non si scaldi..
Se confermi che non scalda, comincia dalle cose semplici. Guarda se i fili sulla resistenza sono ok e se la resistenza, staccata dai suoi fili; alimentandola funziona
Ciao, problema risolto, uno dei 2 fili che vanno alla resistenza era completamente bruciato e interrotto. La resistenza è OK, sostituendo il filo
adesso tutto funziona regolarmente, grazie a tutti !!
M.
