Problema Frigorifero Bosch Kgv39X79
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un parere da persone un po piu dentro alla materia di me.
Sono un possessore del frigo in oggetto e vorrei sapere se è normale che nella sezione frigorifero ci sia una differenza di temperatura
tra la parte alta e quella bassa di 3/4 gradi (infatti ho trovato del cibo nella parte alta deteriorato),
inoltre il frigo è dotato di un a ventola che dovrebbe servire per distribuire il freddo in maniera uniforme
solo che io non l'ho mai vista in movimento..ne a porta aperta ne a porta chiusa. Avrei bisogno di queste info in quanto il frigo è sempre in garanzia per cui
nel caso di malfunzionamento mi attiverei per un loro intervento.
grazie
  • 3 months later...
ilgladiatore81
chiama il centro assistenza che ti risolve il problema è importante sapere se è no-frost.
