Comunicazione Tra Cp-->mbus (meter Bus) - è un protocollo conosciuto ??
ciao!
eseguivo delle prove estive...(quelle che sifanno quando si ha tempo da perdere) e ho caricato sulla CPU che ho in laboratorio un vecchio software su cui avevo fatto delle modifiche.
al momento del download il software mi ha detto che la cpu era con un firmware diverso e io stupidamente ho scritto continua (senza aggiornare il firmware nel progetto).
dopo il download la cpu non ha + comunicato con il pc...(mentre comunica correttamente con il tp070 che ho connesso per prova)
si può cancellare il programma senza connettersi al pc??
grazie a tutti
ciao
  • Risposte 73
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • casa74
    24
  • ivano65
    16
  • ifachsoftware
    8
  • Lucam
    6
ciao!
grazie a tutti
ciao
  • 4 years later...
Devo far comunicare n°2 contabilizzatori di calore (pannelli solari) , n°6 contatori d'acqua, di tre appartamenti con il plc (s7-3142dp) centrale per la contabilizzazione.
Pensavo di usare una seriale, o la CP-340 o quella per ET200S(che avrei un nodo propio li in caldaia).
Quello che cerco io adesso è il protocollo , o un CONVERTITORE (seriale, profibus...)
I contabilizzatori sono Siemens , ma non vuol dire niente.
Qualcuno ha mai usato questa configurazione?
Ci sono delle alternative a questa soluzione?
ciao e grazie
Michele
ciao e grazie
Michele
ifachsoftware
Il protocollo dell'MBUS lo trovi su www.mbus.com
Ciao :)
ifachsoftware
Ciao :)
per cpu S7-300 c'e' anche la scheda modbus .In allegato alla licenza c'e' l'area dati di scambio dati e le funzioni per comunicare da software .
Seno usi la 340 e ti costruisci il protocollo tu
Di solito io la 340 la uso in modalità ascii con delle funzioni che convertono i dati in caratteri , dipende da cosa e come devi fare
ifachsoftware
Walter, l'MBUS non è il Modbus , si chiama Meter Bus e serve per leggere i contabilizzatori
Ciao :)
ifachsoftware
Ciao :)
  • 1 month later...
Su un impianto ho visto una 340 comunicare tramite PW3 con Mbus. Pensavo che l'FB fosse Siemens. Ho chiesto ma mi hanno risposto picche. Probabilmente il programmatore si era fatto da solo FB. Una bella gatta conoscendo il protocollo Mbus.
Una soluzione semplice potrebbe essere usare convertitore Mbus-Modbus, vedi
http://www.marcomweb.it/InfoProduct.aspx?IdProd=94
Spero di esserti stato utile
Non riesco a capire il grande vantaggio del convertitore MBUS -> Modbus in quanto che il grosso problema dell'MBUS è la gestione della codifica dei dati con relative unita' di misura ecc... che variano dinamicamente a seconda dell'apparecchiatura
Ma magari mi sbaglio ...
Ciao :)
Ciao :)
Il convertitore è in grado di gestire la scala del dato.
Va configurato in base al dispositivo che si collega e per ciascun dato messo a disposizone su area Modbus.
Non capisco cosa vuol dire varia dinamicamente.
Se definisci che la potenza lo strumento al misura in Mw, non è che lui comincia a totalizzare in Watt e poi un giorno passa in Megawatt.
Forse ho capito male la tua osservazione?
Per dinamicamente intendo dire che a seconda dell'apparecchio che ci colleghi potresti avere dei dati tipo Kw se è un contatore o A se misuri una corrente e a seconda dell'apparecchio e della variabile ti puo' venire ritornata una certa unità di misura.
Quindi non riesco a capire come funzioni tale convertitore perchè presumo che vada sviluppato del codice per interpretare tali dati.
A meno che tale apparecchio non permetta di farsi configurare dicendo per esempio leggi i KW e mettili in una certa posizione fissa del Modbus e la sua unita' di misura invece la metti in un'altra posizione fissa e cosi' via per le variabili che servono.
Poi se si collega un dispositivo che non supporta una certa variabile , questa viene lasciata in bianco ...
Ciao :)
Ciao :)
Esatto ha un software di configurazione delle variabili in scambio tra Mbus e Modbus
Ciao a tutti e grazie nel partecipare alla discussione.
Attualmente ho in ordine un contalitri della Siemens con uscita M-BUS ed uscita impulsiva, intendo trovare il protocollo e comunicare con CP-340 (seriale)
Sarà un bel "casino" e non riesco a capire perchè tale M-BUS sia cosi difficile interfacciare ad altra Apparecchiatura (anche se della stessa casa).
Nel impianto ho un bellissimo contaenergia in ProfibusDP,a questo punto non mi sembra neanche vero che la sua parametrizzazione e gestione in PLC è stata fatta in un pomeriggio !!!
Io farei tutto in profibus, caldaia, vari comandi, contalitri, contacalorie, contagas, contapassi contabirra..........
Appena mi arriva (mi sa che devono farlo fare in Germania da un artigiano over90 unico al mondo a forgiarlo interamente dal pieno, "ordinato da 3 mesi") vi aggiorno sulle prove di comunicazione.
ciao Michele
