Comunicazione Tra Cp-->mbus (meter Bus) - è un protocollo conosciuto ??
Ciao a tutti e grazie nel partecipare alla discussione.
Attualmente ho in ordine un contalitri della Siemens con uscita M-BUS ed uscita impulsiva, intendo trovare il protocollo e comunicare con CP-340 (seriale)
Sarà un bel "casino" e non riesco a capire perchè tale M-BUS sia cosi difficile interfacciare ad altra Apparecchiatura (anche se della stessa casa).
Nel impianto ho un bellissimo contaenergia in ProfibusDP,a questo punto non mi sembra neanche vero che la sua parametrizzazione e gestione in PLC è stata fatta in un pomeriggio !!!
Io farei tutto in profibus, caldaia, vari comandi, contalitri, contacalorie, contagas, contapassi contabirra..........
Appena mi arriva (mi sa che devono farlo fare in Germania da un artigiano over90 unico al mondo a forgiarlo interamente dal pieno, "ordinato da 3 mesi") vi aggiorno sulle prove di comunicazione.
ciao Michele
  • 1 year later...
  • Risposte 73
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • casa74
    24
  • ivano65
    16
  • ifachsoftware
    8
  • Lucam
    6
salve a tutti ,devo installare un limitatore di sovratensione su guida din. conviene installare a monte del mtd da 16 a 30 ma oppure a valle pero, non voglio che scatta il mtd .ce un modello della bticino su guida din per proteggere tutto impianto in caso di fulmine che si scarica attraverso la linea elettrica .mi consigliate ,cerco un spd per linea telefonica da mettere in una scatola di derivazione in attesa delle risposte porgo cordiali saluti grazie
credo sia preferibile seguire le istruzioni del costruttore, ho avuto esperienze simili, ho utilizzato gli SPD ABB, a volte è opportuno l' istallazione di più scaricatori con funzionalità diversa, dipende dalla zona (se ad alto rischio) e dalla distanza del contatore quindi della linea. Comunque ti consiglio sicuramente di utilizzare anche i limitatori di tipo terminale che vanno installati subito prima delle prese, magari dove pensi sia più necessario, utilizzatori più delicati. Ciaooo...
ciao, di lu si il contatore e distante circa io abito al 5 piano circa 15 metri .io nel centralino appartamento potrei montare un solo spd di classe 2 quello della bticino. tu cosa mi consigli collegarlo a monte oppure a valle del mtd da 30 ma. lo dovrei cambiare il mtd con un tipo selettivo ? grazie per le eventuale risposte
salve a tutti ,per non aprire una altra discussione sugli spd .sarei grado se qualcuno mi risponde ? posso montare un spd di classe 2 per proteggere tutto appartamento .lo dovrei collegare a monte o a valle dell mtd di tipo generale 1 6aac 30 ma grazie per le risposte
devi procurarti uno scaricatore in classe 2 del tipo 1+1 ovvero il varistometrico tra fase e neutro e lo spinterometrico tra neutro e terra e collegarlo a monte del differenziale , il quale sara' protetto dalle sovratensioni e non avra' ( o comunque ridurra' ) gli scatti intempestivi durante i temporali
ivano65
ivano65
ciao, ivano 65 grazie per le risposta .con questo tipo non ce bisogno di montare un mtd selettivo .io volevo montare il tipo classe seconda della bticino in guida din . per il collegamento della messa a terra posso utizzare la messa a terra entrante del condominio che poi va alla casetta di derivazione dell appartamento . spd p osso montarlo a monte dell differenziale senza un mt per proteggerlo
salve ,a tutti ho parlato con la bticino e mia consigliato di mettere spd a valle del mtd e sostituire il mtd con tipo hpi. spd e il nuovo modello per ambito domestico modello f10na/2 classe 2 1+1. io lo vorrei mettere a monte senza cambiare il mtd come mia consigliato ivano65 cosa ne pensate ? sarei grado se mi rispondete grazie
se vuoi un consiglio acquista dhen e fai cio' che ti ho consigliato.
ivano65
ivano65
grazie, per il consiglio .il modello che voglio usare io della bticino, e quello che mi hai consigliato tu classe 2 del tipo 1+1 ovvero il varistometrico tra fase e neutro ,e lo spinterometrico tra neutro e terra e collegarlo a monte del differenziale. se io collego quello della bticino a monte il mtd potrebbe non intervenire causa maggiore interviene ? collegarlo a monte ci sarano dei rischi per la sicurezza?
essendo un tipo 1+1 collegalo a monte RISPETTANDO ovviamente fase e neutro.
ivcano65
ivcano65
ciao, ivano 65 se io collego a monte un spd lo devo protegere con un mtd selettivo ? .e obliggatorio installare gli spd in una abitazione privata ? .se fossi un ente publicco ? .spd della bticino lo posso montare anche a monte senza rischi ? ti ringrazio se mi rispondi buona serata
la migliore protezione per gli SPD si effettua con fusibili , in quanto gli interruttori automatici posseggono per loro natura un'impedenza induttiva che affievolisce anche di molto l'efficienza degli SPD.
quindi: neutro collegamento diretto fase : fusibile .
cio' anche se in un'installazione civile sarebbe sufficiente il MT del contatore , ma e' sempre consigliabile la protezione.
obblighi al momento per un'abitazione non ce ne sono , tuttavia vista l'elettronica onnipresente gli SPD rappresentano sempre un buon investimento.
ivano65
ivano65
