boris Inserito: 20 agosto 2009 Segnala Inserito: 20 agosto 2009 Salve a tutti, sto realizzando una centralina antifurto per il mio inpianto antitrusione. Il Plc che sto usando ha soltanto 8 ingressi digitali, me ne servirebbero una trentina, a parte optare per l'acquisto di qualche scheda d'espansione, avendo a disposizione 4 ingressi analogici configurabili 0..1V(16 bit), volevo sapere se è possibile realizzare un circuitino con un DAC a 16bit per creare un segnale analogico da utilizzare come input per il Plc, al fine di avere altri 16 ingressi digitali per ogni ingresso analogico. Qualcuno a mai fatto qualcosa di simile? grazie.
Livio Orsini Inserita: 20 agosto 2009 Segnala Inserita: 20 agosto 2009 Comprati un'espansione. Spenderai meno e, soprattutto, avrai una maggiore affidabilità e sicurezza di funzioanmento.A parte il particolare non trascurabile della separazione galvanica che gli ingressi digitali hanno e l'analogica no, c'è il problema dell'immunitò ai disturbi.Ammesso di avere 16 ingressi su un canale analogico con 10v fondo scala dovresti discriminare con una soglia di circa 0.3V, mentre la sogli di un ingresso digatale è >10v
boris Inserita: 20 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2009 Ho capito,Per delle schede espansione ingressi digitali con un basso costo, su quali marche devo concentrare la mia ricerca?Grazie.
rimonta Inserita: 20 agosto 2009 Segnala Inserita: 20 agosto 2009 tutto dipende da che Cpu hai a disposizione.Se dici marca e modelllo del PLC ti si può dire che espansioni acquistare
del_user_56966 Inserita: 21 agosto 2009 Segnala Inserita: 21 agosto 2009 è sicuramente fattibile...Comprati un'espansione. Spenderai meno e, soprattutto, avrai una maggiore affidabilità e sicurezza di funzioanmento.ma concordo pienamente con Livio, gli ingressi digitali e peggio le uscite devo essere stabili e sicuri al 100%, le analogiche per loro natura non lo sono...
boris Inserita: 21 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2009 Il plc è della Pixsys supporta il protocollo modbus RTU, Se io uso un multiplex non uso le entrate analogiche ma scandisco la lettura dei vari ingressi, per ogni ingresso potrei leggere 8 ingressi. Forse sbaglio?In questa maniera potrei leggere un ingresso forse a intervalli di 1 secondo?Tenendo presente che le uscite di un sensore antifurto restano attive per più di un secondo in caso di allarme mi potrebbe andare bene.Concordo sul fatto che non potrò mai avere una sicurezza al 100%. Non sò se in commercio ci sono schede di espansione a 32 ingressi dig. sotto i 100 euro.
Livio Orsini Inserita: 21 agosto 2009 Segnala Inserita: 21 agosto 2009 Ma il tuo PLC non ha espensioni in catalogo? E' sempre preferibile usare schede originali.Per multiplexare devi usare uscite. Se usi un'uscita raddoppi gli ingressi, se ne usi due li quadruplichi, 3 uscite moltiplichi per 8 e così via secondo le potenze di 2
boris Inserita: 21 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2009 Si ci sono schede di espansione le uso in ambito lavorativo, questo è un progetto personale per curiosità e per risparmiare qualche euro volevo capire se c'era un modo per aumentare gli ingressi. Nel mio caso avendo a disposizione 2 uscite digitali le altre sono a relè potrei quadriplicare gli ingressi arrivando a 32.Da quel che ho capito non è consigliabile farlo.
boris Inserita: 21 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2009 Mi trovo bene l'ho scelto perchè offrono dei plc con varie entrate analogiche integrate, adatto all'uso che ne dovevo fare. il software di sviluppo non credo sia a livelli di siemens etc.. ma è completo, ofre la possibilita di creare delle funzioni in linguaggio C, cosa che ho trovato molto utile per la mia applicazione, ed è gratuito.
rimonta Inserita: 21 agosto 2009 Segnala Inserita: 21 agosto 2009 Bene, non ne avevo sentito perlare benissimo (sopratutto dei PLC che qualcuno riteneva un pò delicati e spesso guasti). Invece mi sono piaciutimolto i termoregolatori.Per quanto riguarda le espansioni Modbus dai un'occhiata a weidmueller o Vago. Di solito loro fanno slave per reti anche Modbus
boris Inserita: 22 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2009 Non ti so dire, non ho mai avuto problemi particolari in certe applicazioni funzionanano da più di un anno, dovrebbero sviluppare anche una nuova linea di plc. Concordo sui termoregolatori.
barolo72 Inserita: 7 settembre 2009 Segnala Inserita: 7 settembre 2009 Per Livio :Per multiplexare devi usare uscite. Se usi un'uscita raddoppi gli ingressi, se ne usi due li quadruplichi, 3 uscite moltiplichi per 8 e così via secondo le potenze di 2Il mio concetto di multiplex è diverso: con un'uscita del plc si alimentano gruppi di ingressi ( facciamo un byte ), ma DEVO almeno usare due uscite per la mia funzione : uscita 1 alta ( solo lei ) leggo lo stato del 1° byte , uscita 2 alta ( solo lei ) leggo lo stato del 2° byte byte, quindi , non seguo una potenza del 2 ma semplicemente una moltiplicazione per il numero di uscite utilizzate. La sua ipotesi Livio prevede forse l'utilizzo di relè di scambio ? Altrimenti non vedo come possa essere realizzabile .SalutiBarolo72
GIACOMO.CTA Inserita: 14 giugno 2019 Segnala Inserita: 14 giugno 2019 ciao a tutti, rileggevo la conversazione per un'esigenza personale,. avrei bisogno di un solo ingresso digitale in più e vorrei evitare di acquistare per un solo ingresso un intera scheda di espansione siemens, qualcuno mi sa dire se posso sfruttare l'ingresso analogico onboard 0-10 v ? e se si come? grazie in ogni modo e buon lavoro.
Livio Orsini Inserita: 14 giugno 2019 Segnala Inserita: 14 giugno 2019 Non ci si può accodare ad altre discussioni, se poi sono vecchie di 10 anni.. Devi aprire una nuova discussione. Comunque gli ingressi analogici accettano sino a 10V e non sono isolati galvanicamente.
