nico074 Inserito: 28 febbraio 2013 Segnala Inserito: 28 febbraio 2013 ciao, sono un nuovo utente, tecnico di elettromedicali ma con la propria lavatrice rotta. la mia indesit wat 6 con carico dall' alto. Impostato il programma si illumina l'avvio si illumina e si attiva il blocco porta ma poi non succede nulla. se si sposta il programma da quello impostato precedentemente la manopola ritorna al programma selezionato ma nulla. se si porta la manopola a fine ciclo, l'ampeggia il fine ciclo e spegnendo si sblocca la porta. Aiutatemi non posso adesso comprarne un' altra devo sistemarla anche per orgoglio di tecnico......
Diomede Corso Inserita: 28 febbraio 2013 Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Ciao "collega" , benvenuto sul forum! Guarda sulla scheda come sono messi i triac che gestiscoono le elettrovalvole/a. Poi ovviamente non dimenticare le fantasmagoriche SPAZZOLE
nico074 Inserita: 28 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 grazie per la rapida risposta, ho smontato la scheda ed ho trovato una bella sfiammata su di un connettore (quello con i fastom per intenderci) che aveva compromesso le saldature che ho ripreso. ho provato a misurare la tensione sui connettori sulle elettrovalvole di ingresso acqua e quando avvio il programma mi danno 84 volts circa, non avendole smontate non so a quanto loro lavorano e tantomento non so che tensione dovrebbe arrivargli dalla scheda. ho letto su diversi post ,compresa la tua risposta ,che imputate spesso il problema alle famose spazzole....non avendo esperienza sulle lavatrici non saprei dove sono sul motore. puoi darmi delle dritte?? inoltre possono loro causare un blocco a inizio ciclo.....grazie
nico074 Inserita: 28 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 GRANDE DIOMEDE !!!!!, grazie alla tua risposta ed al linK sulle spazzole che hai postato, mi sono andato a cercare queste benedette spazzole sul mio motore e dopo averla smontata ho dato una ripulita al rotore a dire il vero con un pò di scetticismo, poichè non pensavo che potevano bloccare tutto l'avvio del programma.....invece rimessa a posto dopo una pulita (necessita un cambio ma alle 11 di sera è un po difficile procurarsele) come per magia quel dolce rumore di carico dell' acqua e di lavatrice in funzione.......davvero grazie stavo già spulciando i volantini delle offerte per una nuova......questo forum è stato di straordinaria utilità !!!!!! :clap: da oggi conosco le spazzole!!!!!! :smile:
