peppe661 Inserito: 3 marzo 2013 Segnala Inserito: 3 marzo 2013 il mio frigo non funziona piu', si accende la spia verde , la luce dentro funziona, ma il compressore del frigo e congelatore non funzionano , non arriva la 220 volt ,i termostati sono montati alti ,su una scheda elettronica( frigorifero con 2 compressoti ) san giorgio tipo 2240 mod. af40dnu
gaecor Inserita: 29 marzo 2013 Segnala Inserita: 29 marzo 2013 Stesso problema. Smontato il pannellino, basta picchiettare sui relais per farlo partire. Arrivato a temperatura si spegne e non riparte se non si ripicchia. E' come se i relais non avessero sufficiente tensione per agganciarsi. Smontata la scheda e provati tutti i componenti tranne il c.i., un condensatore con su scritto "1/10 250v 1.70MKA" che non so proprio cosa sia.
gaecor Inserita: 3 aprile 2013 Segnala Inserita: 3 aprile 2013 (modificato) OK! Risolto! Il componente fallato è l'unico condensatore in polipropilene che è sulla scheda. Il valore è 1µF 10% 250 volt ~. E' quello con su scritto 1/10 e più sotto 1.70MKP (o MKA). Nei negozi di ricambi di elettronica. [...] 2 euro di spesa Ciao a tutti chi lavora non ruba Modificato: 3 aprile 2013 da Diomede Corso
