Problema Ariston Lft 114 Ha
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho qs (=questo) problema:quando avvio la mia lavastoviglie su qualsiasi dei 4 programmi a disposizione, ho notato che non scalda l'acqua infatti trovo la pastiglia sul fondo della lavastoviglie e le stoviglie sempre bagnate e neanche tanto pulite... inoltre sembra che il programma impostato duri meno.
Cosa mi consigliate di fare?
Attendo fiducioso il vs aiuto!
Angelo
Ciao tramaunt devi controllare la resistenza puo' essere interrotta e quindi non ti riscalda piu' l'acqua di conseguenza non lava bene dammi notizie ciao :smile:
giusto,oppure devi anche controllare il termostato o sonda ntc di temperatura se funziona con un multimetro.aggiungerei anche di controllare i cavi elettrici che alimentano la resistenza.
bye
al novanta per cento e' la resistenza, cilindrica calettata sul motore. Prova a smontare il pannello dx, smonta il motore e sostituisci la resistenza.
  • 7 years later...
Ferrari Nicola
ciao ho problemi con la lavastoviglie con qualsiasi programma non scalda  non asciuga e scarica subito l'acqua cosa posso fare
Alessio Menditto
Nicola per favore apri una tua discussione e dai qualche dato in più, tipo la marca della lavastoviglie ecc.
Ospite
