Candy Cbd70 Lampeggia P 4 Flesc 11 Secondi Pausa.
salve oggi sono incappato con questo modello di lavatrice controllato pompa di scarico e funziona i scarichi sono liberi, resistenza ok, scheda: sostituito i contenzatori poliestere ed elettrolitici il mio dubbio e sul pressostato da tre contatti collegati non mi segna nulla e normale?
questo errore cosa puo' significare qualcuno sa darmi una mano grazie. :smile:
Errore 1
Errore di blocco porta di sicurezza
  • Verifica della porta è chiusa e bloccata correttamente
  • Controllare il cablaggio
  • Controllare serratura
  • Controllare dispositivo di frenatura del tamburo, se presente
    Errore 2
    Non inserito periodo prestabilito consentito - lavatrice non carica
    • Controllare pressione dell'acqua di rete
    • Controllare che i tubi di ingresso per i Kinks
    • Controllare il filtro di aspirazione
    • Controllare valvola di ingresso dell'acqua
    • Pressostato guasto
    • Cablaggio di guasto
      Errore 3
      Non prosciugato nel tempo consentito - lavatrice non riesce a drenare l'acqua
      • Controllare che il filtro non sia bloccata o ostruita
      • Controllare tubo di scarico è libero da ogni blocco o ostruzione
      • Controllare il cablaggio a pompa di scarico
      • Controllare la pompa di scarico non sia difettoso
      • Controllare il sensore di livello o interruttore
      • Verificare la connessione al sensore di livello
        Errore 4
        Più istanze di anti-alluvione contatti pressostato in corso
        • Verificare la presenza di traboccamento prove - può viaggio pressostato
        • Controllare il pressostato non sia difettoso
        • Valvola di ingresso dell'acqua bloccato aperto
          Errore 5
          NTC guasto - Sensore di temperatura rilevata sia come circuito aperto o in corto
          • Controllare il cablaggio del sensore di temperatura
          • Controllare termistore
            Errore 6
            EEPROM fallimento - difettosa controllore elettronico
            • Controllo elettronico di controllo PCB
              Errore 7
              Motore guasto rilevato
              • Controllare il motore blocco del connettore
              • Controllare carboncini del motore
              • Controllare i collegamenti tachimetrica
                Errore 8
                Motore guasto tachimetrica - lavatrice motore dinamo tachimetrica rilevato come circuito aperto o in corto
                  Errore 9
                  Corto circuito del motore triac il modulo elettronico
                  • Controllare controllore elettronico
                  Errore 12
                  Errore di comunicazione tra schede elettroniche e cablaggi
                  [*]Controllare il cablaggio e cablaggio tra le schede di controllo
                  [*]Controllare moduli di controllo elettronici
                  Errore 13
                  Errore di comunicazione tra le schede e cablaggi
                  Errore 14
                  Acqua errore riscaldamento rilevato
                  [*]Controllare il cablaggio per lavare riscaldamento e termostati
                  [*]Controllare lavare riscaldatore per la continuità
                  [*]Controllare NTC (sensore di temperatura) della sonda
                  Error 15
                  Difettoso modulo di controllo - il controllo non programmato Cuore
                  [*]Riprogrammare centralina elettronica
                  [*]Sostituire il controllo elettronico
                  Errore 16
                  Resistenza acqua rilevato come corto circuito
                  [*]Verificare la presenza di difetti di isolamento elettrico
                  [*]Controllare il riscaldamento elemento acqua
                  [*]Controllare il cablaggio riscaldamento dell'acqua
                  Error 17
                  Un segnale sbagliato dal generatore del motore tachimetrica
                  [*]Controllare il motore blocco del connettore
                  [*]Controllare i collegamenti tachimetrica
                  Errore 18
                  Difettoso modulo di controllo - può anche essere sbagliato frequenza di ingresso elettrico
                  [*]Verificare la connessione al controllore elettronico o entrambi, se utilizzato due
                  [*]Controllare la frequenza elettrica di ingresso
                  [*]Controllare rete di alimentazione elettr
                  oppure guarda trovi qualcosa qua
ciao omissam ti ringrazio per l'aiuto ma io non mi ritrovo una schermata digitale per sapere di che errore si tratta ti mando un link del modello della mia lavatrice il mio errore si riferisce al errore del quarto riquadro 4 flesc 11 secondi di pausa prova a dare un occhiata solo che e scritto in inglese e un casino secondo me parla di pressostato ma il mio mi sa' che he buono guarda poi mi dici cosi' guardi il modello di lavatrice che ho
.http://img836.images...totestzacbd.pdf
guarda il collegamento in fondo al messaggio.
ciao..quello che non riesci ad interpretare in inglese,e il codice errore n'4 che ti ha postato omissam..devi interpretare i lampeggi..in questo caso sono 4.Fai quei controlli scritti..comincia con l'elettrovalvola..ciao
l'elettrovalvola entrata acqua va bene lo alimentata a parte e l'acqua fuoriesce ad alimentazione tolta flusso acqua si blocca e qui' va bene
ho controllato il pressostato la quale ci sono collegati 3 connettori controllato col tester in continuita'
i 3 contatti non mi danno nessun collegamento sono 3 contatti aperti allora per curiosita' ho provato altri due pressostati uguali i contatti sono tutte e tre NO quindi dovrebbe andar bene o provato a soffiare nel tubicino dalla parte sotto per vedere se scattava e il pressostato scatta e chiude anche il contatto quindi pressostato ok.
potrebbe essere la pompa di scarico?
una volta mi e capitata una lavatrice con la pompa funzionante ma faceva andare in blocco la lavatrice
sostituita la lavatrice a ripreso ad andare non vorrei che sia lo stesso problema.
ho letto di una sonda di livello ma dove si trova?
non so piu' cosa guardare non e' che e da resettare l'errore bo non so cosa fare.
i triac della scheda vanno tutti li ho anche controllati.
l'unica cosa che mi rimane e cambiare l'orologio che per fortuna me ne trovo un'altro uguale.
un ultima cosa chiedevo il bloccaporta e una semplice resistenza che scaldando dilata le lamelle e blocca il pulsante di apertura giusto?
asp dritta. grazie :(
ora ti traduto in italiano che dice quell'errore in inglese..
Intervento del contatto di sicurezza dell'antiallagamento del pressostato..
Quando il contatto antiallagamento del pressostato e chiuso,alimenta direttamente la pompa di scarico..
svuotando il tubo persino quando l'acqua sta ancora iniziando il carico,
l'errore di avvertimento..appare nel display dopo pochi cicli di scarico,il problema solitamente e dovuto maccanicamente dal blocco dell'elettrovalvola..
questo e tutto..
vediamo se ho ben capito allora se si blocca l'elettrovalvola del tiraggio acqua in fase di apertura l'acqua continua ad andare dentro la vasca se il livello della vasca dovrebbe superare quello prestabilito manda in chiusura il contatto antiallagamento del pressostato facendo cosi' azionare la pompa di scarico e mandare in allarme la lavatrice giusto?
una cosa non mi spiego il pressostato a tre connettori collegati di cui tutte e tre non danno nessun contatto nc come fa' ad andare sempre in allarme?
il contatto antiallagamento azziona direttamente la pompa o va a comandare uno dei rele' della scheda?
domani devo guardare a modo i fili del pressostato che giri fanno.
te sai il pressostato come aggisce?
asp risp grazie dell'aiuto.
Ciao..in che fase ti entra in blocco dopo la chiusura della sicurezza oblo'?
ciao tecnico da subito , gia' da quando giro l'orologio che lo sposto da off in qualsiasi programma si accende la spia rossa, facendo partire la pompa di scarico che va di continuo , dimenticavo a dirti , che la pompa parte anche senza premere il pulsante start
indicando di continuo i 4 lampeggi led di p e gli 11 secondi di pausa.
la pompa non dovrebbe partire quando dai start?
la signora mi a fatto notare che quando girava il programmatore si accendeva la spia rossa ma non partiva fino a quando premevi l'interruttore di start non e che e' da resettare l'errore?
io la scheda lo controllata tutta condenzatori poliestere ed elettrolitici sostituiti perche' erano in perdita
triac controllati col prova triac e vanno i rele' funzionano provati da smontati.
mi rimane solo da sostituire il programmatore che mi ritrovo e l'unica spiaggia di altro non mi e' rimasto nulla.
se anche col programmatore sostituito il problema persiste, sicuramente sara' la scheda madre magari e andato in tilt il programma.vediamo domani faro' queste ultime prove speriamo bene.
buonanotte.
Modificato: da agoman
dimenticavo a dirti che la chiusura' oblo' non ha contatti a solo l'alimentazione che aggisce sul pulsante facendolo bloccare.
la lavatrice non ha maniglia e uguale a quella del pdf che ho postato nel terzo link.
Ciao..Magari ti e rimasto l'errore inserito,da resettare..ma in alcune riparazioni Candy..certe danno problemi al selettore..del tipo programmi sballati,falsi contatti..pero'se mi dici che parte subito in scarico,senza neanche partire con lo start..sembra rimasta su quel programma..sai..tipo quando stacchi la spina mentre e in funzione,e la riattacchi,e continua lo stesso lavaggio..prova a resettarla..per cominciare,e controlla lo stato del selettore
non si resetta piu' parte sempre da li scarica di continuo all'infinito comunque ho risolto ora va' che e una meraviglia parte elettrica smontata involucro in discarica :P meglio di cosi' non poteva andare grazie a tutti dell'aiuto mettero' i pezzi in vendita meglio di niente.
escluso scheda pero' quella e da buttare anche perche' ho cambiato anche il programmatore e fa' lo stesso difetto missione compiuta buonanotte e grazie ancora.
stasera mi sono messo a smontare tutti i componenti attivi della scheda madre non ci crederete ma ho trovato il problema era ina resistenza interrotta da 220 omm :-( esattamente la R 112 quindi se ha qualcuno capita questo problema controllare oltre a sostituire i condenzatori difettosi le due resistenze vicine
R74 ED R112. che vanno tra il connettore PN e il connettore EV se qualcuno sa dirmi a cosa stanno a significare mi fa un favore EV sta per elettrovalvola? e PN? almeno so a cuali connettori si riferivano grazie
.http://img526.images...02/img7833g.jp
peccato ho fatto fuori una lavatrice per una resistenza :-( mannaggia a me e quando o fretta nelle cose.
  • 5 months later...
buonasera, vi scrivo perché la mia lavatrice candy cbd 70 ha l'oblo bloccato e la spia di lavaggio lampeggia in continuazione, come posso fare il reset prima di romperla ? :-)
ringrazio in anticipo a presto
