luy68 Inserito: 9 marzo 2013 Segnala Inserito: 9 marzo 2013 (modificato) Ho lo stesso problema, devo sostituire la guarnizione del congelatore, modello frigorifero ARISTON OK-RF 3100 acquistato nel 2000. Ma non ci sono viti, ne incastri, sembra incollata. Qualche suggerimento? Grazie. non-ti-accodare. Grazie Modificato: 9 marzo 2013 da Diomede Corso
zatarra Inserita: 14 marzo 2013 Segnala Inserita: 14 marzo 2013 se trovi il ricambio,allora devi procedere a togliere la guarnizione da dentro la controporta interna del frigo, "infatti è schiumata con la porta",poi puoi procedere a rimontare la nuova guarnizione incastrandone i bordini sotto la controporta interna,infatti essendo dimensionata correttamente dopo l'inserimento dei bordini, la guarnizione va in tensione e non viene via se non viene tirata, per maggiore sicurezza si può sempre mettere qualche vite intorno alla controporta cosi si sta più sicuri facendo attenzione a non stringere troppo le viti pena ondulare il profilo della guarnizione. saluti
