arkimede Inserito: 10 marzo 2013 Segnala Inserito: 10 marzo 2013 Salve, ho un piccolo problemino la mia whirlpool AWO 8066 da qualche tempo ha deciso di non partire più, premetto che nei mesi precedenti questo problemino era saltuario adesso qualsiasi programma selezioni, premi AVVIO scarica lacqua residua ma resta la spia rossa della chiusura porta lampeggiante e la lavatrice non s'avvia, non compare nessun codice errore . Gentilmente datemi delle indicazioni mirate in modo che un giorno lo dedico a lei e risolvo il problema tenete presente che il ricambista whirlpool fornito più vicino è a 160 km di distanza. P.s. potrebbe essere l'interruttore di sicurezza dell'olbo ? Anticipatamente ringrazio.
Omissam74 Inserita: 10 marzo 2013 Segnala Inserita: 10 marzo 2013 ci hai preso in pieno, e va sostituito. In qualsiasi negozio di ricambi di elettrodomestici lo trovi. Lo si può momentaneamente escludere facendo un ponte. Per sapere su quali fili fare il ponte devi aprire il bloccaporta e vedere quale contatto deve chiudere. Occhio che se sbagli parte la scheda. Per arrivare comodo al bloccaporta devi togliere la gomma dell'oblo che é tenuta da un anello di acciaio. Nella parte sotto c'é la giunzione da dove con un cacciavite si toglie. Occhio a non bucare la guarnizione. Penso di averti detto tutto.
arkimede Inserita: 10 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2013 Grazie, proverò subito, sai le mie ultime esperienze su lavatrici risalgono al TARDO-MEDIOEVO l'era dei timer meccanici.Ciao
arkimede Inserita: 12 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2013 Purtroppo no non è l'interruttore di porta!!!!!!!!!!!!!
Omissam74 Inserita: 12 marzo 2013 Segnala Inserita: 12 marzo 2013 allora controlla le spazzole del motore che se sono più corte di 2 cm vanno sostituite.
arkimede Inserita: 14 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2013 Spazzole nuove ma la lavatrice è sempre kaput!!!
Omissam74 Inserita: 14 marzo 2013 Segnala Inserita: 14 marzo 2013 Cavolo, mi spiace. Toglimi una curiosità. Il bloccaporta l'hai sostituito o ponticellato? Se fai solo la centrifuga la fa? La spia fa un lampeggio continuo o fa delle pause? Hai il tester? Lo so, avevo detto "una curiosità"
arkimede Inserita: 14 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2013 IL bloccaporta l'ho verificato in funzione con il tester è ok chiude il contatto e passa la tensione, stò valutando il caso di aprire la scheda se sia non sò se ha un triac o un relè d'interfaccia per la sicurezza del bloccaporta, ti faccio sapere. Vorrei sapere se esistoni per questa scheda whirlpool dei bypass (ponticelli) su scheda per diagnosi guasti. CIAO e Grazie.
Omissam74 Inserita: 14 marzo 2013 Segnala Inserita: 14 marzo 2013 sulla scheda c'é il triacs per il bloccaporta. Ponticelli per test non mi sembra che esistano. Il bloccaporta prova a ponticellarlo
robi 70 Inserita: 4 agosto 2013 Segnala Inserita: 4 agosto 2013 Salve, buongiorno a me e' capitato lo stesso problema e ho fatto subito il ponte a comunque non rin va. Volevo chiedervi come avete risolto. Vi ringrazio anticipatamente.
fabiolino12 Inserita: 1 febbraio 2014 Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 Ciao anche a me è successo, dopo aver controllato il contatto del blocca porta , le saldature della scheda è caduta la mia attenzione sul fatto che il motore non girasse. Presupposto che sul motore c'è una tachimetrica o ipotizzato che il sistema , prima di caricare l'acqua , verificasse integrità della rotazione motore.Se il motore non gira non arriva il segnale da tachimetrica e la scheda blocca ogni funzione. Ho controllato le spazzole , pulito il rotore , e il continuo lampeggio PORTA APERTA è sparito, macchina funzionante.
