Indesit Winv 60 Non Accende Nessuna Spia
Salve a tutti ragazzi,ho una indesit winv 60 in laboratorio..ha questo problema,collego la spina,ma non si accende nessun led..morta,ho controllato se arriva la linea alla scheda...arriva..Vi e' mai capitato questo problema?Attendo una vostra dritta..grazie
Oltre alla tensione di rete, misuri qualche tensione in continua tipo +5V/+12V?
Inoltre l'alimentatore è realizzato con un convertitore AC-DC(switching), oppure è realizzato tramite condensatore(reattanza capacitiva) posto in serie alla tensione di rete?
Grazie per la risposta nik nak..Se non erro e un convertitore ac/dc..quello che possiede quel mini trasformatore.?
Se possiede un trasformatore piccolo direi chè è un Ac-Dc.
Inizia con il verificare sè a secondario sono presenti tensioni in Dc tipo +5V oppure +12V.
Eventualmente inserisci una foto della scheda.
Se é la classica scheda ariston/ indesit, si sarà bruciata la r21 e l1, probabilmente per qualche diodo in corto
e' la classica scheda indesit..pero' quella piccola quadrata..
allora niente. Io intendevo quella rettangolare . Mi spiace.
Io ho ritirato ieri una IWB5065 stesso problema, nessuna spia.
La 220 arriva alla scheda, ma alla serratura arriva meno di 180 (misurando a vuoto) se collego la serratura la tensione va a zero .....
Intuisco che il problema è la scheda che tra l'altro è piuttosto complessa, ha altre due schedine infilate in verticale, quattro relè, un triac formato to220 su dissipatore più altri in formato più piccolo e una miriade di smd.
Qualche consiglio ??
La vedo dura con questa scheda..se usciranno tutte cosi'..guai..
Ragazzi mi dispiace ma proprio ieri ne ho sostituita un altra di queste!
Purtroppo la maggior parte delle volte quando non si accende il problema è del processore che si trova sulla schedina in verticale,nono stante ci sia la 5v e la 12v
Allora con queste schede non abbiamo proprio speranze, (di solito riesco a ripararne, ma di cosi' complesse è la prima che mi capita).
Qualcuno sa il costo del ricambio ?
grazie a tutti
circa euro 90 compreso eprom con programmazione.
a proposito io non sono mai riuscito a ripararne una di queste schede, se per qualcuno di voi è stato più semplice riparare delle schede ariston/indesit e l'intervento è riuscito,cosa avete cambiato per farle rifunzionare?ù
saluti
Modificato: da zatarra
Questa e' la terza che mi capita..la prima e' andata a buon fine,solo 2 varistori bruciati,e stata riparabile..le altre 2 pikke..poi,non si rovina niente..intatta..
Risolto...ho sostituito la schedina del circuito integrato..Fortunatamente ne avevo un'altra..sostituendo la mascherina di quella schedina..In teoria..almeno credo..e da riprogrammare la scheda..Ora la provo in lavaggio.Ciao
Tecnico 77 devi verificare però che sulla schedina verticale ci sia il processore e l'eprom separati!
L'indesit ne ha fatti 2 modelli:
Quello con processore ed EPROM separati e quello solo con il processore(la programmazione è scritta nel processore).
Se l'eprom è a parte allora sei fortunato!
Basta che prendi l'eprom dal pilastrino verticale guasto e la metti sul piastrino verticale nuovo.
Se invece c'è solo il processore allora mi dispiace;dovresti essere fortunato a trovare una scheda con il processore funzionante (presente sullo schermino verticale)e con la stessa versione!!
Spero di aver spiegato chiaramente il problema.
Modificato: da alexmarines
Ciao Alexmarines..ti sei spiegato perfettamente..Allora ,possiedo 2 modelli di schede,quella con eeprom su una schedina e integrato nell'altra,e quella che possiede solo l'integrato,ho sostituito quella schedina che possiede solo l'integrato.ieri l'ho provato e' ha funzionato bene,il modello ora e' INDESIT IWB 5665 DA7KG..
Quindi quella difettosa aveva l'eprom separata??
E scusa ora mettendoci quella con il solo processore,i programmi non corrisponderanno più visto che sono i programmi di un altro modello!!!
Aspetta...come ho scritto sopra ho piazzato anche la mascherina dei comandi di quella schedina,INDESIT IWB 5065,mentre prima era INDESIT WINV 60
ahh ok!
mi era sfuggito quel passaggio!! :-)
del_user_193193
Scusate, ma mi permetto di intromettermi perchè mi incuriosisce questa cosa :P
Praticamente era una Indesit WINV 60, poi cambiandole la scheda e mettendo il pannello comandi di questa nuova scheda è diventata una Indesit IWB 5065 perchè appunto è da questa lavatriche che hai preso i pezzi, giusto? E quindi ora dovrebbe funzionare in maniera completamente diversa...
Praticamente si..cambiata la schedina verticale col firmware da un'altra che avevo con dei microcomponenti bruciati,piu' la mascherina comandi..funziona..
