Problema Frigorifero Da Incasso Rex 2030/2T
Ciao amici, premetto che questo è il frigorifero di mia madre e che quindi è un modello molto vecchio, ha circa 30 anni.
Mai un problema fino ad oggi.
I sintomi: il frigo attacca e stacca senza motivo, oppure se parte rimane attaccato senza però raggiungere la temperatura.
Ho pensato fosse il termostato, quindi l'ho baypassato collegando direttamente il motore. In effetti così è partito subito ed è rimasto accesso per circa 1 ora prima di staccare da solo (ma senza termostato come fa a staccare?) ho pensato che va in protezione il compressore perchè si surriscalda troppo.. il fatto è che essendo da incasso sta in una cucina vecchia e non posso accedere al retro senza smontarla tutta o senza tirare fuori il frigo dal mobile. Ho provato anche a mettere il termometro nel frigo mi rileva circa 10°
Secondo voi è rotto il compressore? :worthy:
Certo che è rotto lui,lo sostituisci o lo fai sostituire, il frigorista sapra poi come inserirti e dosarti un gas diverso non inquinante e vedrai che torna efficente il frigo
ok, ma in termini di costi mi conviene? perchè solo la chiamata del tecnico sono 40€ più la sostituzione del compressore vuoi che non ci vogliono 100€? non so se ne vale la pena su un frigo di 30 anni.. bene o male ho visto che con 300€ si compra nuovo!!
dipende da chi ti esegue il lavoro ,ovviamente vanno piu dei 100 euro citati perchè oltre il motore va inserito il gas ,filtro ecc,pulito con azoto ecc e tanti altri accorgimenti da fare affinchè sia un lavoro a regola d'arte e con garanzia.
Frigoriferi di 30 anni ,capita a volte di ripararli anche a costi elevati ,dipende da tanti fattori ,esempio un glorioso Fiat va riparato sempre e comunque,se fa parte di una cucina particolare ecc ,chiedi preventivi e garanzie
  • 8 years later...
Salve per caso avete una guida/ manuale o le istruzioni di questo frigorifero, perché dovrei cambiare la controporta interna e la guarnizione.
Alessio Menditto
Mauro devi aprire una nuova discussione con un titolo chiaro e proviamo ad aiutarti, grazie.
Ospite
