Frigorifero Whirlpool ARC7698 - Errore Cf
Salve, ieri mi è saltata la corrente a casa, quando l'ho riattivata ho sentito un piccolo botto dietro il frigo, e da quel momento si è spento il display. Vorrei precisare che poco prima si spengesse era comparso sul display il codice CF e il simbolo della chiave inglese. Ora ho il frigo non funzionante ma funziona solo la luce dentro. Chi mi puó aiutare? Sarà successo qualcosa alla scheda elettronica?
Diomede Corso
Ciao,
CF è un errore che indica il malfunzionamento di qualche ventola... poi ci fu una serie con problemi alle schede e sorgevano incompatibilità tra quella display e quella madre... dunque lascio parola agli altri
Prova comunque a verificare che la ventola dietro in basso di raffreddamento del compressore funzioni e che una volta fredda la cella freezer funzioni anche l'altra che manda il freddo al frigo...
:senzasperanza:
Per precisione il modello è ARC7698 della Whirlpool.
Dove si trova la ventola? Vedo che in basso c'è la parte con diverse scatole...quale puó essere?
Allora ho smontato la scheda del frigo ed ho trovato questo....come faccio a caricare una foto?
Comunque ho trovato un condensatore bruciato....lo si puo' sostituire?
Modificato: da Giosasha
