Forno Da Incasso Smeg Sf93X Termostati Di Sicurezza
Buongiorno a tutti.
Avrei bisogno di un informazione riguardo i termostati di sicurezza del forno smeg SF93X.
Il forno ha smesso di funzionare all'improvviso. Funziona solo la ventola di raffreddamento.
Le resistenze non sono interrotte e non sono a massa.
Ci sono due termostati di sicurezza siglati Ty 60 con T210. (Allego due foto e link dello schema)
Guardando lo schema pare che ci siano due versioni dello stesso termostato uno NO e l'altro NC
http://imageshack.us...44/cam00370.jpg
http://imageshack.us...84/cam00374.jpg
http://www.campinico...chemi-TY60d.pdf
Il problema è che entrambi, con spina disinserita risultano aperti.
Poi, invece, con spina inserita e manopole del timer, termostato e resistenze girate,(in pratica con forno che dovrebbe essere acceso), uno lascia passare 220v, mentre l'altro non fa passare corrente. E ai capi delle resistenze non arriva tensione.
Mi sapete dire se il comportamento dei suddetti termostati è regolare o meno?
Grazie,
Piero.
di solito sono N.C. e si aprono al raggiungimento e superamento della soglia di temperatura a cui sono tarati.
Non credo che siano N.O. a meno che si debba segnalare a qualcosa che è stata raggiunta la temperatura.
Secondo me sono difettosi.
Però quello che mi lascia perplesso e che ne sono due. Non vorrei che, come dici tu, uno fosse per segnalare la raggiunta temperatura e quindi NO.
Ci vorrebbe uno schema.
Modificato: da pierodibe
prova a ponticellarne uno alla volta e vedi se le resistenze vengono alimentate
In effetti uno dei due è NO (quello nero nelle foto) e l'altro NC. Quello rotto è quello NC.
Sostituito e problema risolto.
Grazie Riccardo per l'aiuto.
Piero.
Riprendo questa discussione perchè lo stesso forno ha iniziato di nuovo a fare i capricci.
Questa volta succede che durante la cottura il forno si spegne completamente, anche la luce interna. Però se vado a ruotare la manopola del termostato,indifferentemente per alzare o abbassare la temperatura, riparte tutto. Per fare un esempio, durante la cottura di una teglia di pizza, con la temperatura impostata a 250°C, nel giro di 25 minuti è successo due volte.
Avendo già sostituito qualche giorno fa il termostato di sicurezza NC, non so da cosa possa dipendere. Io penso a qualche falso contatto, ma non so da dove iniziare, perchè non si presenta sempre.
Mi dareste un aiuto?
Grazie,
Piero.
E' di nuovo saltato il termostato di sicurezza.
Da cosa potrebbe dipendere?
